Автомагнитола JVC KD-G617 антишок
Pasco
11-03-2006 14:46
Не работает антишок на МР3 еще кое-как а СД вообще невозможно слушать,збиваеться на каждой ямочьке.
Я заменил демпферы и пикап ничего не изменилось...
Еще сбрасиваються часы...может связано как-то?
Может кто сталкивался,просто я автомагнитолы раньше не делал.
Схему выложу в обменник.
WADIK2000
Свой
11-03-2006 16:23
С часами это не связанно, это аппарат такой.
Посмотрел мануал, ни какого антишока я там не нашел.
АвтоМаг
11-03-2006 16:49
С часами связано если питание пропадает. улыбка А вообще надо б проверить все пайки , особенно разъём и стабилизаторы все.
Gelio
11-03-2006 17:26
антишок - это определённый объём памяти в который записывается сообщение,а сбои могут происходить, если не извлекая диск ездили длительное время с выключенной ам(разбивается подвеска платформы пикапа и шпиндель); проигрывали кривые и несбалансированные аудиодиски(разбивается шпиндель и последние треки читает хуже чем первые)...
WADIK2000
Свой
11-03-2006 17:49
АААААААаааааааа!!!!!!!!!!
Нет там антишока...
Это не тот аппарат, там это даже не задумывалось.
Зайди в магазин, спроси у продавца.
roman78
11-03-2006 17:51
бывает платформа висит на амортизаторах и нет свободного хода. При загруженном диске платформа должна двигатса вверх и вниз на 3-5мм с последующим возвратом на тоже место.
Толикъ
11-03-2006 17:53
А закреплена в машине магнитола нормально? Если она болтается или "борода" хлипкая (как на ВАЗ2106) то вполне такая фигня возможна
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-G617 антишок
  • JVC KD-G617 пропал антишок.
  • Автомагнитола JVC KD-G405 не работает антишок
  • автомагнитола JVC-KD-G617 нет звука
  • Ам PIONEER DEH-3550MP антишок всего 5 сек
  • Плейер makidol V-221не работает антишок
