SurTaX Новичок Сообщения: 11
Здравствуйте уважаемые коллеги. Принесли магнитолы с дефектом не включается. Заменил взорвавшийся С904 22Мф16V и выгоревшую AN80T71. Магнитола включилась но нет звука. Заменил выходной усилитель мощности звука LA47201. Толку ноль. На линейном выходе звука тоже нет. Питание усилителя в норме. На выходе усилителя имеется на каналах по 6,5В. Бывает еще появиться звук и он максимальный и убирается полностью только на нуле или звук определенной громкости и тоже не регулируется. Погрел плату. Эффект тот же, звука нет. Процессор в нем MN101C49KWM. Подскажите куда рыть. Заранее всем спасибо. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
электронный регулятор звука, там и рыть, если нет линейного выхода.
схема любая рулит. |
Сейчас звука нет вообще. Только шипение очень тихое в колонках. |
segor Участник Сообщения: 3153
SurTaX, когда вращаете энкодер, на дисплее индикация уровня громкости меняется или нет? Если нет, смотрите исправность энкодера, резистивных делителей в его обвязке, а так же наличие +5В. Если меняется, тогда смотрите входные сигналы на (3, 30 н) IC171, в режиме "тюнер", либо на (4,29н), в режиме "CD"( смотреть осциллографом), а так же выходные на 14,15,18 и19 ногах микросхемы. Аналогично, проверяется прохождение сигнала на Line Out и на УМЗЧ. Схема прилагается http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g331-g332-g333-g334-g335-g337-g338- ... |
Если слушать наушником то на выходных 14,15,18 и19 ногах микросхемы IC171 ничего нет. А входные сигналы на ногах 3, 30 и 4, 29 присутствуют. Получается дохлая микросхема IC701 NJW1192V-X. Чем ее можно заменить? Таких нет в наших магазинах. |
oleg 40 Участник Сообщения: 83
проверь питание на IC701 NJW1192V-X. |
Проверил питание на 32 ноге микросхемы 6,5В. |
SurTaX, и..., что, какие выводы? Должно быть 9,2В. |
Вывод такой что такое питание поступает с 13 ноги микросхемы IC901 AN80T71. Померил на этой ноге а там эти же 6,5В. Микросхему заменил второй раз. Эффект тот же. |
Так посмотри по схеме сколько должно быть вольт. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
| SurTaX писал: | | Если слушать наушником то на выходных 14,15,18 и19 ногах микросхемы IC171 ничего нет. А входные сигналы на ногах 3, 30 и 4, 29 присутствуют. Получается дохлая микросхема IC701 NJW1192V-X. Чем ее можно заменить? Таких нет в наших магазинах. |
| SurTaX писал: | | Проверил питание на 32 ноге микросхемы 6,5В. |
| SurTaX писал: | | Вывод такой что такое питание поступает с 13 ноги микросхемы IC901 AN80T71. Померил на этой ноге а там эти же 6,5В. Микросхему заменил второй раз. Эффект тот же |
| SurTaX писал: | | На схеме написано 9,2В |
SurTaX, сколько можно воду в ступе толочь??? 9,2V ... 6,5V ... неужели самостоятельно не в состоянии разобратся почему нет этих 9,5в?Не можете сами разобратся,даже имея на руках схему,рулите в мастерскую.
Добавлено 26-07-2010 18:39
И утруждайте себя,решенные темы закрывать за собой.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2536447#2536447 |
