[ Тема закрыта ] автомагнитола JVC KD-G337 треск шестеренок
Ал_Фр
31-05-2010 19:32
если нажать кнопку RESET при вставленном диске, то магнитола включается в режим воспроизведения дисков и в течение 1-2 секунд пытается загрузить диск - трещат шестерни. то же самое если подключать питание при вставленном диске. в остальном все работает нормально.
вопрос: как можно избавиться от треска?
Paganel
31-05-2010 19:38
Ал_Фр писал:
Разобрал - и собрал правильно. Фсё...
Ал_Фр
31-05-2010 20:16
уточняю: пытается загрузить диск, хотя датчик показывает, что диск уже внутри. и только после сброса, в дальнейшем работает нормально.
lexa9131
31-05-2010 20:50
Ал_Фр писал:
если нажать кнопку RESET .... - трещат шестерни / и только после сброса, в дальнейшем работает нормально.
Путанные объяснения.
Paganel писал:
Разобрал - и собрал правильно. Фсё...:
Это пояснения, что надо проверить механику, возможно тормозится, время отведённое для загрузки стало больше, поэтому и процессор так глючит. Это пока для начала.
Серж66
31-05-2010 21:11
да нечего тут обьяснять магнитолу никто не открывал ещё.
Ал_Фр
01-06-2010 07:32
lexa9131 писал:
диск уже внутри, датчик на это сработал, но магнитола пытается загрузить диск
Серж66 писал:
скоро сниться будет
Paganel
01-06-2010 08:59
Врукопашную прокрути механизм. Если треска нет - доколупайся до датчиков, их там немножко больше, чем один...
lexa9131
01-06-2010 11:26
Ал_Фр писал:
... диск уже внутри, датчик на это сработал
Как этоопределил, посигналу на ноге процессора, который должен быть без дребездёжа??? Потом, сопротивление удвигателя загрузки (щётки - коллектор) ??? О том, что каретка заехала и головка поднялась, процессор определяет не только по датчику, но и по потредлению тока того самого двигателя через мотор драйв (привода). Какой двигатель и его сопротивление? Почисть коллектор и щётки на втором этапе (если механика свободно ходить).
- Если хочешь, чтобы ткнули пальцем на неисправность, то 1. замени двигатель, 2. смени мотор драив, 3. перепрошей прошивку проца, если не поможет, то смени и его. гы-гы гы-гы гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
01-06-2010 11:54
lexa9131 писал:
А если он масочный ? гы-гы
lexa9131
01-06-2010 19:29
Остаётся надеть тоже маску (вампира) и сосать кровь у других.
VIT_AL
01-06-2010 21:04
Таких аппаратов попадалось уже штук десять, кратковременно трещит кинематика после подачи питания на магу или ресета при условии, что диск загружен. Но если мага стоит под питанием, то данная фича не проявляется, короче пытался разобраться, но так не к чему и не пришёл и просто забил на это, ибо в остальном всё в норме.
Ал_Фр
02-06-2010 20:50
для тех, кому интересно - добавил четыре детали, чтобы на некоторое время при подключении питания блокировать фотодатчик Q301. теперь вместо треска магнитола выбрасывает диск. далее работа в штатном режиме.
отдельное спасибо VIT_AL за моральную поддержку.
а остальным скажу - может вы и суперспецы, но .... злые вы. позубоскалить - аж бегом, а по делу ничего и не сказали.
VIT_AL
02-06-2010 22:35
Ну что ж, попробуем. улыбка
Paganel
03-06-2010 06:44
Ал_Фр писал:
Когда тебе каждый день будут приносить по парочке аппаратов (как минимум) - в хлам угандошенных "великими мастерами", то твоя доброта всего через пару лет - полностью испарится...
Ал_Фр
03-06-2010 21:32
Paganel писал:
тридцать лет работаю,
такая она - "работа с людями"
ладно, проехали. всем спасибо за внимание.
lexa9131
04-06-2010 16:42
VIT_AL, по крайне мере совсем по другому описал проблему, от этого и действия совсем другие, Ал_Фр.
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола JVC KD-G337 треск шестеренок
  • Автомагнитола JVC KD-G337 нет звука
  • автомагнитола JVC KD-G337 проблемы с воспроизведением CD
  • Автомагнитола JVC. Треск в сд-приводе.
  • Авто CD-ресивер JVC KD-G337 не работает привод
  • Сабвуфер JBL JRX118SP треск
