yurets20 Новичок Сообщения: 3
Здраствуйте. В общем проблемка такая: нет звука в магнитоле.
Клиент при подключенни сделал КЗ - перегорела дорожка на масу. дорожку напаял. Также заменил TDA 7388 (коротил out 2 - на корпус) на TDA 7384 и звука попрежнему нет. До УНЧ звук есть (наушником проверял).
Измерил напряжение на TDA:
4 st-by +11.61v
6 Vcc +12.01v
10 SVR +3.43v
20 Vcc +12.01v
22 Mute +4.88v
25 HSD +3.4v
"-" есть на 1, 2, 8, 13, 16, 18, 24.
на всех "in" и "out" по +3,39v.
Что посоветуете дальше делать?
datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25157/STMICROELECTRONICS ... |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| yurets20 писал: | | Что посоветуете дальше делать? | Выкинуть IC, что тебе продали, и впаять нормальную. На ST.BY - многовато, да и на выходах - несколько неправильно... |
| Paganel писал: | | yurets20 писал: | | Что посоветуете дальше делать? | Выкинуть IC, что тебе продали, и впаять нормальную. На ST.BY - многовато, да и на выходах - несколько неправильно... |
с http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/320/378885_DS.pdf "St-By Out Threshold Voltage (Amp: ON) min 3.5 v"
А с выходами согласен... там вроде должно быть половина напряжения питания. |
S.V.F. Участник Сообщения: 30
yurets20 ещё проверь конденсаторы на входах микросхемы УНЧ,после КЗ бывает утечка или пробой.И на всех выходах должно быть половина напряжения питания. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
да сколько ты тем наплодил? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
| yurets20 писал: | | 10 SVR +3.43v |
| yurets20 писал: | | на всех "in" и "out" по +3,39v. |
хоть почитай что сам написал и сделай выводы.
смени емкость на этой ноге, померяй утечку, не поможет - микросхему в мусор. |
Проблема была с 16 ногой. На ней не должно быть масы. А на плате была мычка - выкинул и заработало.
Всем спасибо за советы.
Добавлено 01-12-2011 23:41
| Серж66 писал: | | да сколько ты тем наплодил? |
немного. но с толком. |
pavel-pervomaysk, это не ёмкость это перемычка. Ты схемы читать не умеешь.  |
grafdiffusor Участник Сообщения: 87
Однажды приходилось менять все 4 емкости на входах, хотя заметной утечки не наблюдалось. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2408
grafdiffusor, это типовуха всех китайцев, когда на выходе постоянка. Много таких было типа мистери и пролоджы. Но это не тот случай.
P.S. Сам тоже так же когда-то не повесил последнюю ногу в воздух ТДА738х  |
4slava4 Новичок Сообщения: 7
Тоже было и у меня пришлось загибать ногу.Но правда звук был сначала, потом появлялась постоянка на выходе горел динамик.После загиба ноги всё отлично зоработало |
