velli Новичок Сообщения: 11
При увеличение громкости подхрипывает динамик. На осцилограме при отсечке наблюдается возбуждение.Что может быть? |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
Всё, что угодно. Например - просадка по питанию из-за кривого подключения... |
GruVital Участник Сообщения: 533
velli, может просто туфтит один из оконечников на half-bridge driver(Драйвер полумостовой). IR2111 |
Что значит кривое подключение ?
Добавлено 01-03-2009 19:40
Да ,возбуд идет с IR2111, с 4и7 ног. Сменил обе ,возбуд остался по обоим усилкам.Щуп осцилографа мажет создавать возбуждение ? Хотя после первого дроселя без нагрузки возбуда нет. |
Возбуждение идет с LM2574HVN-15V. Подскажите чем можно заменить ? |
tutu7 Участник Сообщения: 571
Даааааааааа повезло тебе с аппаратом я весь нэт перелопатил, а в итоге не нашол на неё даже даташит, а об аналоге и мечтать не стоит Что это хоть за деталь????????? Управляемая кренка что-ли фотку можешь сделать??????? |
| velli писал: | | Что значит кривое подключение ? | Некорректное. С неправильно разведённым питанием, с оборванной или замкнутой на корпус авто сигнальной землёй, да мало ли какие феерические варианты ещё могут быть... |
KleoM Участник Сообщения: 4112
| Paganel писал: | | с оборванной или замкнутой на корпус авто сигнальной землёй, | Это не автомобильный саб...
| tutu7 писал: | | я весь нэт перелопатил, а в итоге не нашол на неё даже даташит | Даташитов как грязи на каждом углу... Какой-то у вас "нэт" неправильный...  |
snoopy Участник Сообщения: 176
| tutu7 писал: | Даааааааааа повезло тебе с аппаратом я весь нэт перелопатил, а в итоге не нашол на неё даже даташит, а об аналоге и мечтать не стоит Что это хоть за деталь????????? Управляемая кренка что-ли фотку можешь сделать??????? | Вот оно: http://pdf.dzsc.com/74N/LM2574N-5.0_1135588.pdf  |
Все поставщики отказали, может у кого есть практика по замене на другой стабилизатор ? Приму все советы - где купить, чем заменить. |
elvis03 Забанен  Сообщения: 63
Замените кондесаторы 22мкф на входе микросхемы и 220мкф (согласно схеме подключение по даташит) на выходе, микросхемы преобразователей напряжения чувсвительны к длине проводов, Также можно попробовать поставить параллельно 220 мкф неэлектролитический кондесатор ёмкость 0,047-0,1 мкф. |
Spot_xr7 Гость 92.47.*.*
| velli писал: | | Все поставщики отказали, может у кого есть практика по замене на другой стабилизатор ? Приму все советы - где купить, чем заменить. |
А почему бы вам не заменить её на обычный 15-ти вольтовый стабилизатор,зацепив его через токоограничивающий резистор, понятно,что это будет не красиво, но работать должно, при этом этот стабилизатор можно к тому-же посадить на радиатор, вообще шикарно должно получится, единственное резистор нужно будет подобрать... |
