ам JVC KD-AVX2 не включается.
usup
22-10-2010 16:04
всем доброго,аппарат не реагирует на кнопки,только горит кнопка power,при включении с пульта загорается подсветка клавиатуры,экран не горит,начинается считывание диска,на выходе появлятся половинки,и через сек10 аппарат отрубается,напряжения на планке все присутствуют,нет только обмена на disp clk,data,key data,шлейф в порядке,стабики по входу временно отпаял,обмен с памятью тоже есть,генерация тоже есть.принудительно включал подсветку эране,на него никакой информации не выходит,пробовал проверить обмен с планкой без планки,посадив detach на массу,на шине нули,в чём может быть причина отсутствия обмена между процем и планкой?
Михаил__
23-10-2010 17:18
шлейф, думаю, проверен и разъем почищен?
usup
25-10-2010 09:42
в превую очередь.
usup
29-10-2010 11:24
сегодня принесли такой же аппарат,подкинул с него панель и апппарат заработал,сколько стоит на него панель в сервисе?
derkach
29-10-2010 14:43
usup, Я думаю очень много. JVC насколько я знаю панели не рассылает - только подетально.
usup
29-10-2010 15:42
тогда нет смысла дальше возиться,придеться отдать без ремонта.
Buslik
29-10-2010 16:12
usup, был такой в ремонте с такой же неисправность.Проблема была в панели:отвалился дроссель по питанию 3.3 L501
usup
29-10-2010 16:48
ну низнаю,я планку вдоль и поперёк осмотрел,ничего отвалившегося не заметил,а позиционый номер не помнишь?
Buslik
29-10-2010 17:17
я же указал: L501 по 3.3 в
jurij+
Гость 81.198.*.*
29-10-2010 18:21
Панель в СЦ заказать очень даже реально.
Другое дело,а согласится клиент платиь?
usup
30-10-2010 09:55
вскрыл панель,L501 на месте,хорошо сидит,неповезло недовольство, огорчение .
Santei
30-10-2010 16:44
Цена как крыло от самолёта помираю со смеху!
jurij+
Гость 81.198.*.*
30-10-2010 21:42
улыбка Ну так и аппарат новый не за три копейки продавался.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ам JVC KD-AVX2 не включается.
  • руссификация автомагнитолы JVC KD-AVX2
  • Автомобильный DVD ресивер JVC KD-AVX2 разбили дисплей.
  • Автомагнитола JVC KD-AVX2 не принимает и не отдает диск
  • JVC AVX2 нет индикации на дисплеи, подсветка кнопок мигает
  • М.Ц. LG FFH-976 не включается
