JVC KD-816. Привод никак себя не проявляет.
Список форумов» DVD
shurra
19-09-2007 17:20
Голова-7B07
0806
B6A9
1200
W-B
Двигатель под диск- M 07.01.24 4.2v
ccm03-042R1-42
Двигатель для перемещения головы- FF030PK
LN296Z15
Проц.- sunplus sphe8202d
Драйвер- BA5888FP
Флеш- EoN EN29LV800AB-70TCCP
Пзу- Atmel632
24c02n
При установке любого диска, диск затягивается и устанавливается корректно.После этого никаких действий(диск не крутит,лазер не горит, линза не фокусируется, каретка не перемещается).Экран в режиме DvD периодически мигает.Режимы тв и радио работают.
Плату прогревал, шлейфы и разъёмы прозванивал, драйвер менял на BA5954FP,движки проверял на сопротивление и на работу от батарейки.Что это-проц или лазер?Что проверять ещё?
User456203
19-09-2007 19:03
Что это значит? Что пишет на табло LOAD или CLOSE или еще что?
shurra
19-09-2007 19:51
Это авто-DVD с lcd-экраном.При переходе в режим DvD, на весь экран заставка (на синем фоне большая надпись DvD).Эта заставка периодически исчезает и быстро появляется, dvd как бы пытается сменить кадр.При переключении режимов tv,dvd,fm,aux,- в правом верхнем углу отображаются одноимённые надписи.При установке или выдаче диска,-никаких надписей нет.
User456203
19-09-2007 20:00
Возможно подсаживается питание при попытке загрузки диска. Проверь все питания.
shurra
19-09-2007 20:45
1.8; 2.5; 3.3; 5- в норме.
RADIK
19-09-2007 22:46
shurra писал:
Подкиньте новый шлейф к головке для начала.
RomaL
20-09-2007 02:31
При загрузке каретку лазера (вручную отведенную от центра диска)пытается переместить ?
m&m
20-09-2007 02:43
В якобы " JVC " на базе 8202 и HOP 1200W шлейф безусловно обломится и заменой втупую надолго не поможешь... Но уж если там заставка периодически пропадает - видно всё гораздо хуже... Отдай ты этот выкидыш, пока окончательно не сдох, всё равно нежизнеспособный в принципе
shurra
20-09-2007 12:31
Если отвести каретку к середине, она там и остаётся. Шлейф прозванивал, при этом изгибал,-он целый. Создаётся впечатление, что проц по видео-каналу пытается открыть диск (даёт команду на смену заставки),а вот секция которая отвечает за управление головой, молчит (на драйвер кроме 5-ти вольт ничего не приходит).
Вопросик: Если слетела прошивка,- должна отведённая каретка подтягиваться к центру или есть ньюансы?!
Чего-то поглядываю в сторону проца, что скажите Уважаемые ?!
serg.k
20-09-2007 14:21
ba5888 на ва5954 не меняется. Проверь питание драйвера 8 нога если есть,померяй на моторах и катушках оптики должна быть примерно половина питающего напряжения.Все в норме драйвер ок нет--меняй
Добавлено 20-09-2007 14:26
можно еще проверить sp-motor на всякий случай
RADIK
20-09-2007 21:52
m&m прав. Проц на издохе стопудово
shurra
20-09-2007 21:53
На драйвере 5вольт присутствуют, на движках и катушках- 0.4 вольта. Но ведь если с проца ничего не приходит, то и на движках ничего.Про взаимозаменяемость драйверов читал на этом же форуме.
Добавлено 20-09-2007 22:05
Если этот проц найти так же трудно как и MTKшный, то можно копать ямку. рёв в три ручья
shurra
21-09-2007 09:15
Спасибо всем, потратившим на меня время! Буду отдавать "китайца".
Список форумов» DVD» JVC KD-816. Привод никак себя не проявляет.
  • Как "заточить" Sony DVP-K56P под себя
  • Sony RDR-GX7 привод
  • LG DKE465B не работает привод
  • Grundig GDR5500 привод
  • DVD Thomson DPL913 привод
