Antron2006 Новичок Сообщения: 6
Не могу разобраться с приводом приемника диска. На закрытие работает, а вот на открытие нет. Движек в порядке, шлейф и датчик открытия закрытия - тоже. Подскажите что может отвечать за перемену полярности при подачи напруги на на движок привода. Заранее большое спасибо! |
Tolya Участник Сообщения: 647
Antron2006, ищи в поиске - вероятно включена блокировка лотка. |
bvr Участник Сообщения: 281
А что пишет на экране при нажатии кнопки, информацию не даешь. |
alf Участник Сообщения: 900
Состав однако перечисли хотя бы... |
Павел.0077 Участник Сообщения: 335
Встречались такие с таким дифектом , было пару раз не исправна кнопка "опен/клосе" и если не ошибаюсь с еепром ( ставил вроди чистую). |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 182
| Antron2006 писал: | | Подскажите что может отвечать за перемену полярности при подачи напруги на на движок привода. Заранее большое спасибо! |
процессор и его ПО.---драйвер.
Добавлено 24-12-2008 00:52
не лезь в дебри. |
шамрин Новичок Сообщения: 25
Похожий вопрос.Thomson DPL907VD не работает выброс диска open команда даже не высвечивается на дисплее ! До зтого был неисправен шпиндельный двигатель КЗ ( центральный) естественно драйвер грелся BA5868 грешу на него но подкинуть нечего,а сдругой стороны один раз открылся с 20 попытки, буду разбираться еше! Может кто встречался с подобной болячкой,набирает популярность по-моему. |
Шамрин это точно. На дисплее у меня все показывает как надо. Пишет оупен а открывать не хочет. Кстати скорее всего причина в драйвере - он не плохо греется и кстати иногда открытие срабатывает из 50 раз!
Добавлено 24-12-2008 14:11
Где теперь его найти - этот драйвер?
Добавлено 24-12-2008 14:19
Буду искать это чудо - драйвер BA5868 |
Carol Участник Сообщения: 504
Чо пишет на дисплее при 1) закрытии лотка напиши & : 2) при нажатии на открытие лотка тоже чаво на дисплее пишет. Если пишет 1) при закрытии “Close” и задвигает лоток-норм. 2) при нажатии второй раз ежели пишет “Open” – но лоток не открывает … ( то ето не нормально) ,один из вариантов – на замену двиг. загрузки-выгрузки и “поковыряться” с механикой лотка . Умене так было с этим движком лотка проблема один раз
Добавлено 24-12-2008 14:22
А ты уже написал,что на дисплее пишется (опоздал я маленько)
Добавлено 24-12-2008 15:17
Прозвони цепь движка лотка до ножек драйвера.Бывают “мерцающие” контакты (сами по себе то контачат,то не), подключись вольтметром к колодке идущей к движку лотка и смотри во время “Open” ,что показывает вольтметр (дальше соображать будешь). Пропаяй места штырьков колодки шлейфа со обратной стороны платы идущей к механике лотка. Промой-замени резинку-пассик (может он “протух-подгнил-растянулся”) / Мотор лотка (его вал с бронзовым пористым подшипником) не помешает смазануть микрокаплей чистого прозрачного маслица осторожно,чобы не попасть на пластиковый шкив (или х—й знаить как он обзывается) на котором сидит пассик ,я его вначале для етого (смазки) - стягиваю,потом обратны “натяхиваю” на вал моторчика, подтеру спиртом ваткой ост. где “напакостил” маслицем. Возможна выработка второй муфты большей (в паре работающей с муфтой меньшей движка лотка) –ее отверстия , которым она садится на пластиковый вал (при небольшом люфте-перекосе ее подтормаживаеть-заклиниват..) , но эта проблем больше встречается в китайских “ширпотребовских” механиках.  |
В моем случае оказалась EEPROM 24С02,поставил с какой-то платы LG или Samsung и все пошло!
А драйвер такой стоит еще в МП3 магнитолах SONU.  |
RADIK Участник Сообщения: 188
CArol большое спасибо все это я проделал и еще немного другого сразу-же. Все-таки я больше склоняюсь, как и многие другие, на драйвер. |
An Kriv Новичок Сообщения: 2
У меня проблема была в движке,показывал 4ом,вращался,драйвер грелся.разобрал движок,продорожил коллектор,смазал,двд заработал. |
