JVC JVC KD-LHX502 дифект с прогревом
nomadkiler
28-11-2009 19:01
Радио работает нормально.А вот CD через 3-4 песни перестаёт опознавать диск,пытается загрузить но результата ни какого.Схему нашёл,режимы проверил,всё вроде норма.Может кто чего подскажет.За ранее спасибо.
derkach
29-11-2009 10:17
что пишет на дисплее?
ssv4
29-11-2009 11:31
подкинь заведомо исправную головку
nomadkiler
29-11-2009 16:14
derkach писал:
На дисплее ни чего не пишет,идёт как бы поцесс загрузки.
Добавлено 29-11-2009 16:17
ssv4 писал:
Да я бы подкинул,но такой у меня нет,аппарат редкий попал ко мнек в первый раз такой.
Вот и стал я перед делемой,купить головку новую,потратить денег,а вдруг не голова....
markizz3
29-11-2009 19:27
Было подобное. Проверь стабилизатор напруг до и после. Сильно греется или нет? Замена головки скорее не поможет. JVC проблемный аппарат.
ura-7774
29-11-2009 19:46
Попробуй подкинуть новый шлейф.
nomadkiler
29-11-2009 22:59
markizz3 писал:
Режимы на HA13164A проверял,без изменений.Греется рукой не удержиш.
markizz3
01-12-2009 23:33
Вот и я про то что греется сильно стабилизатор. Пробовал стабилизатор менять, на долго его не хватило, новый тоже начал грется, при этом почти все напряжения просаживались от 0,5V до 0,8V. Конкретную причину так и не нашел. Прицепил родиатор и проблема почти решилась. Большинство дисков читал до конца.
ssv4
02-12-2009 12:09
nomadkiler писал: «Да я бы подкинул, но такой у меня нет, аппарат редкий" Может быть, но головка у него распространенная: optima725, и болезнь у нее похожая. HA13164A греется у всех JVC, я снимаю старую пасту, чищу радиатор, наношу новую пасту, помогает! Важен очень хороший контакт.
nomadkiler
02-12-2009 17:20
markizz3 писал:
Проверял 2 раза,просадки напряжений на стабилизаторе нет вообще.
Добавлено 02-12-2009 17:21
ssv4 писал:
Попробую,про результат отпишусь.
pavel-pervomaysk
Your editor
02-12-2009 21:56
Да врят ли , главное - хорошая теплоотдача подшучивать, дразнить . Хотя херня все это , в дживиках 13164 вылетают только по неполадкам с питанием и все , в отличии от Чери Туалет голливудская улыбка .
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC JVC KD-LHX502 дифект с прогревом
  • JVC KD-LHX502 глючит
  • JVC RD-LHX502 выходная микруха
  • Магнитола JVC KD-LHX502 EXAD Не работает LCD дисплей.
  • АМ Mystery MCD-579 с прогревом хрипит
  • HYUNDAI H-CDM8017 с прогревом хрипит
