vit2734 Новичок Сообщения: 8
Через 30 минут проигрывания треков(USB) начинает хрипеть. Выяснил что хрипит из-за РТ2313.(стоит реально 7313) Проверил напругу на 2 ножке: 8,4в.
Нагреваю её паяльником начинает хрипеть, остудил её подув на неё, начинает нормально работать. Попробовал заменить её, такая же шняга.
Дальше проверил на входе (9 и 13 ноги) чистый звук идёт. На выходе ЛК нормальный звук. А вот на ПК хрипит, смотрел на 3 ножке IC6 4558A. Проверял высокоомным капсюлем на 2,2к.
В чём может причина?
Схема к нему: http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cdm8017-download-35277.html |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Серега, это ЛК-левая кнопка ПК-правая кнопка  |
ааааааааааааа
ну тогда тестер рулит.  |
ЛК- левый канал, ПК правый канал
Чё никто ничего не подскажет? |
Petro Участник Сообщения: 2012
9 вход 7 выход 6 опять вход 8; 21; 20; 5 думаю пабарабану 22 и 24 выход
Где в капсуле хрипит ?  |
Видно я форумом ошибся, тут не форум ремонта а форум камеди клаб.
Я же написал что после нагрева микрухи сильно искажается звук в правом канале смотрел, на 3 ножке IC 6 4558A. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
vit2734, ты ошибся напрочь. Надо было менять м\схему и всё.| vit2734 писал: | | РТ2313.(стоит реально 7313) |
Один чёрт. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| Цитата: | | Попробовал заменить её, такая же шняга. |
vlade, он же -якобы пробовал! |
Та нафиг отвечать на вопрос, на который нельзя ответить, тестером замерить и осцилографом проверить, может не микруха виновата, а выходная перекос напруги нагревается и хрипит.
Если у создателя образование на базе физики по которой было пятёрка то ... |
Александр439
Я заменил эту микросхему.
Серж66
Я тоже думаю что микруха не причём раз замена ничего не дала. осциллографа нету к сожалению.
Я сейчас по очереди заменяю керамические кондёры которые к правому каналу относятся. |
vit2734, между 6 и 7 емкость. Камеди клаб тоже можно посмотреть, да вот еще нет ролика про ремонтников радиаппаратуры. |
| Александр439 писал: | | якобы пробовал! |
Судя по | vit2734 писал: | | Нагреваю её паяльником начинает хрипеть, остудил её подув на неё, начинает нормально работать. | причина в м\схеме. Но раз пробовал, то:
Тестером замерить до и после: питание, входы и выходы 7313. Д.б. разница. Да вот она| vit2734 писал: | | На выходе ЛК нормальный звук. А вот на ПК хрипит, | Скорей всего появляется постоянное на ПК. Пробовать прогревать обвес ПК по отдельности каждый элемент. |
Petro
Между 6 и 7 емкость менял. Тоже самое.
Vlade
Попробую замерить на вх и вых, напр питание замерял 8,4в. сменил кондёры С 55, С 56, С 57,С 67, С 80.не помогло.Входные С 59, С 97, С 134 пока не трогал. Щас буду резисторы прозванивать а также попробую заменить электролиты ЕС17 и ЕС18. |
Питание не завышено на ней? |
Нет не завышено. Напруга на 2й ножке +8,4 |
Всё решил я проблему с мафоном.
Проблема была в полудохлых кондёрах С97 и С135. В первую очередь С97(он на USB). Когда к ним поднёс горячий паяльник, то звук сразу стал ухудшаться и пропал.
Спасибо Влад за совет: Пробовать прогревать обвес ПК по отдельности каждый элемент.
Помогло. |
vit2734, ЖДИ ПОВТОРНОЙ РАЗБОРКИ АППАРАТА. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7524
Меняй 4558 и букдет чудо. Кмиайцы дерьма наделали, довольно часто они себя так вести стали, причем микрухи даже не греются. В Микролабах регулярно меняю именно по этому дефекту. |
CYB, не факт, хундай славится гавнаэлекролитами.Но на всякий случай, заменить конечно не помешало бы. |
