АМ Mystery MCD-579 с прогревом хрипит
Arseny1977
29-06-2010 20:51
После пары минут прогрева начинает хрипеть звук, хрип плавно нарастает. Поменял TDA7313, TDA7377, все электролиты в обвязке обеих микросхем, питание на ЦАПе в норме. С деки идет чистый звук, на входе УНЧ - хрип. В чем может быть дело?
Buslik
29-06-2010 21:51
поменяй ещё керамические кондёры на входе УНЧ(если они предусмотрены)
30-06-2010 10:11
Arseny1977, что происходит на Line Out?
Arseny1977 писал:
на входе УНЧ - хрип
чем и как определили ? ("хрип" это всё-таки больше акустическая характеристика, а не электрическая ). улыбка И ещё, посмотрите, что происходит на STBY (7 pin) TDA7377.
Leha
30-06-2010 11:35
Arseny1977 писал:
на входе УНЧ - хрип
так при чём тут унч? Смотри осцилом,где этот хрип начинается и найдёшь неисправность. Можешь,для локализации,применить фриз.
metall-fox
30-06-2010 13:07
Питание 7313 глянь,не плавает?8-9 вольт.Да и подкинуть её не помешает.
lexa9131
30-06-2010 16:26
Кусок льда сподручнее будет.
Paganel
30-06-2010 17:48
lexa9131 писал:
Ага, в этом Mystery - только воды не хватает...
Leha
30-06-2010 19:22
Paganel писал:
судя по всему - так таки да! подшучивать, дразнить
MiD
30-06-2010 19:41
Хрип при большой громкости или при любой? Может правда акустика?
Arseny1977 писал:
Именно на входе??? Это по осциллу смотрел или как?
Arseny1977
01-07-2010 20:11
Подкидывал активные колонки в разные точки тракта. Хрип появлялся при разных уровнях громкости, плавно нарастая после пары минут прогрева. Я уже писАл, что заменил ЦАП и УНЧ, результата не дало. Сегодня попробовал заменить стабилитрон 9.1в в питании ЦАПа - результата ноль, хоть и по осциллу это было ясно. Всё пришло в норму после замены всей керамической обвески ЦАПа, разбираться в чем именно дело - было лень, и так уже достала. Выходит, что была утечка в каком-то внешнем элементе фильтров. Замучился, одним словом, отдал и перекрестился улыбка
01-07-2010 21:35
Arseny1977, Вообще-то TDA 7313 не ЦАП, а DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS, это разные вещи. улыбка
Arseny1977
01-07-2010 23:04
Я в курсе улыбка
02-07-2010 10:44
Arseny1977 писал:
Arseny1977 писал:
Сомневаюсь.
petr2393
06-02-2012 18:34
Ссылку киньте Микросхемы MYSTERY mcd -579 mp
06-02-2012 18:45
petr2393 писал:
petr2393, нет такой микросхемы! гы-гы
yura 12
06-02-2012 20:52
petr2393, http://www.google.com.ua/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=MYS ...
так пойдёт?
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ Mystery MCD-579 с прогревом хрипит
  • HYUNDAI H-CDM8017 с прогревом хрипит
  • MYSTERY MCD-795MPU.Искажается звук с прогревом.
  • samsung max kdz 120 хрипит
  • МЦ Samsung MAX-420. Хрипит звук
  • АМ AEG cs dvd 360sd хрипит звук
