[ Тема закрыта ] JVC HV-29WH21 Белай экран. Прошивка?
GOSHA
17-10-2007 10:54
Белый экран. ОСД есть звук есть. Питания все в норме. Пробовал с чистой памятью- висти нет запуска строки. Пробовал с прошивкой с сайта на 71 модель тоже нет запуска строки и секунд через 10 светодиод моргает красно-зеленым. Нужен совет и рабочая прошивка.
Железный Оленевод
17-10-2007 11:06
GOSHA, Может в сервисе тип тюнера ? Или страну .По АВ как ?
killertv
17-10-2007 11:09
GOSHA, это 100Гц?
GOSHA
17-10-2007 11:48
Это 100гц. Нет даже синего экрана. andros, Читай внимательнее - ЗВУК ЕСТЬ. С AV выхода есть и видео и звук. Буду пробовать перешить флешу на 100гц блоке.
serg128
17-10-2007 12:25
GOSHA, попробуй эту, рабочая.
GOSHA
17-10-2007 14:10
serg128, с твоей прошивой те же яйца, но вид сбоку. Светодиод с красного на зеленый переключается, но строка молчит. Чем считывал прошиву? Писать пробовал и на Пони и на XELTEKE
serg128
17-10-2007 14:37
GOSHA, считывал Хамелионом.
Добавлено 17-10-2007 14:42
GOSHA, а может всё таки не в прошивке дело?
GOSHA
17-10-2007 15:47
да может и не в прошивке, но пржде чем процы заказывать нужно попробовать прошивами поиграться.
ЗЫ но почему с родной включается а "со 100% рабочими" со стороны нет?
makintosh
17-10-2007 17:01
Я конечно извеняюсь, но спросить обязан улыбка , флэшка стоит на панельке? Если да, то она пропаивалась?
Делал один такой аппарат, проблема была в самой панельке, пока не выкинул ее и не запоял флэшку на прямую, работать он отказывался...
Vlad-1966
18-10-2007 06:47
makintosh, Точь в точь такое имел на 100Hz JVC. Но я панель пропоял.
Игорь Анат.
18-10-2007 08:08
Лучше панельку или выкинуть или поменять, тоже были проблемы с панелями.
GOSHA
18-10-2007 09:01
Видел я этот бюллетень, только по фоте не понял куда его приткнуть. Нет флеша запяна в обычном TSOP48 корпусе Производства OKI на ней R27T1602F. У меня XELTEK такую не имеет в своей базе. Попытки считать-переписать привели к тому, что флеша сдохла(или ее содержимое) и аппарат из дежурки не выходит. Подскажите если на дживу закажу придет чистая или записанная?
zhuk
18-10-2007 09:47
Jvc записанные поставляет
Andrey1973
16-12-2007 10:51
Пришел с точно такой же проблемой.
GOSHA, как решил проблему?
Volocha
16-12-2007 11:37
Всетаки дело в прошивке. У себя решил проблему так.
Andrey1973
16-12-2007 14:58
labeg писал:
Чем шил и какую прошивку?
Volocha
17-12-2007 06:53
С дуру заказывал проц. но все обернулось прошивкой erpromки. Прошивку снимал с аналогичного аппарата.
Andrey1973
17-12-2007 13:51
labeg писал:
Бинарник случайно не сохранился? Чем шил?
Volocha
17-12-2007 14:40
Orange. Бинарник в почте.
Andrey1973
17-12-2007 21:10
labeg писал:
Прошивку не получил. В почте пусто.
17-12-2007 21:20
Andrey1973, labeg, - общаемся в л/с!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC HV-29WH21 Белай экран. Прошивка?
  • TV JVC HV-29WH21 не вых.из деж.режима
  • JVC HV-29WH21 проблема с кадровой
  • TV JVC HV-29WH21 белый растр.
  • TV JVC HV-29WH21 шасси ML иногда не включается
  • JVS HV-29WH21 шасси ML Щелкает реле и не работает.
