Алхимик Забанен  Сообщения: 280
Состав : Состав: проц. SDA6000 B12, зв.MSP 34436 B3, RGB/DEF DDP3315C G3,
Состав: проц. SDA6000 B12, зв.MSP 34436 B3, RGB/DEF DDP3315C G3, видео. VSP9405B B11, кадр. LA7876.
В общем на картинке виден «косяк». При вкл. половина экрана поджата , а на второй срыв синхр. СР. Буквально через неск.сек., картинка восстанавливается, но в течении просмотра дефект повторяется.
На простукивание платы не реагирует, заменил С 404,405,415,408,414,411, R405, (по питанию кадровой, С554, R551). Ничего не дало, проверил имп. на вх кадровой 5н. и 6н. во время появления дефекта частота уменьшается вдвое. Проверил на 37н.38н. м/сх IC301 (VD+ & VD-), ситуация аналогична вх. кадровой. Дефект плавающий, не могу вычислить «виновника».
Кусочки схем прилагаю. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5790
Алхимик, питания в норме на кадровой и строчной? |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
Питания в норме. Я ведь писал, что ТВ работает большую часть времени нормально, но периодически дефект проскакивает (как на фото).
BOSYVICH, а видео здесь при чем? |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Алхимик, если дефект плавающий, то пропаивай VSP9405B и DDP3315C.
Если постоянный, то BOSYVICH прав замена VSP9405B чаще всего . |
Алхимик, посмотри, что на 21-ой(Vout) и 17-ой(Hout) ножках IC201 и сам всё увидишь. При проявлении дефекта, будет меняться частота 100/50 Hz(Vout). Думаю, что этот дефект обсуждался на форуме (типовуха 3-х летней давности), посмотри "поиск". |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 187
VSP9405B - если дефект картинки или синхронизации,а если растра - DDP3315C.
Попробуй определить  |
Пропайка феном процов VSP9405B и DDP3315C - разрешила проблему, Валов Юра, ты был прав.
Тема закрыта. |
