GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9576
Белый экран. ОСД есть звук есть. Питания все в норме. Пробовал с чистой памятью- висти нет запуска строки. Пробовал с прошивкой с сайта на 71 модель тоже нет запуска строки и секунд через 10 светодиод моргает красно-зеленым. Нужен совет и рабочая прошивка. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11399
GOSHA, Может в сервисе тип тюнера ? Или страну .По АВ как ? |
killertv Участник Сообщения: 732
Это 100гц. Нет даже синего экрана. andros, Читай внимательнее - ЗВУК ЕСТЬ. С AV выхода есть и видео и звук. Буду пробовать перешить флешу на 100гц блоке. |
serg128 Участник Сообщения: 2335
GOSHA, попробуй эту, рабочая. |
serg128, с твоей прошивой те же яйца, но вид сбоку. Светодиод с красного на зеленый переключается, но строка молчит. Чем считывал прошиву? Писать пробовал и на Пони и на XELTEKE |
GOSHA, считывал Хамелионом.
Добавлено 17-10-2007 14:42
GOSHA, а может всё таки не в прошивке дело? |
да может и не в прошивке, но пржде чем процы заказывать нужно попробовать прошивами поиграться.
ЗЫ но почему с родной включается а "со 100% рабочими" со стороны нет? |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Я конечно извеняюсь, но спросить обязан , флэшка стоит на панельке? Если да, то она пропаивалась?
Делал один такой аппарат, проблема была в самой панельке, пока не выкинул ее и не запоял флэшку на прямую, работать он отказывался... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11932
makintosh, Точь в точь такое имел на 100Hz JVC. Но я панель пропоял. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1744
Лучше панельку или выкинуть или поменять, тоже были проблемы с панелями. |
Видел я этот бюллетень, только по фоте не понял куда его приткнуть. Нет флеша запяна в обычном TSOP48 корпусе Производства OKI на ней R27T1602F. У меня XELTEK такую не имеет в своей базе. Попытки считать-переписать привели к тому, что флеша сдохла(или ее содержимое) и аппарат из дежурки не выходит. Подскажите если на дживу закажу придет чистая или записанная? |
zhuk Участник Сообщения: 692
Jvc записанные поставляет |
Andrey1973 Участник Сообщения: 86
Пришел с точно такой же проблемой.
GOSHA, как решил проблему? |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Всетаки дело в прошивке. У себя решил проблему так. |
| labeg писал: | | Всетаки дело в прошивке. У себя решил проблему так. |
Чем шил и какую прошивку? |
С дуру заказывал проц. но все обернулось прошивкой erpromки. Прошивку снимал с аналогичного аппарата. |
| labeg писал: | | С дуру заказывал проц. но все обернулось прошивкой erpromки. Прошивку снимал с аналогичного аппарата. |
Бинарник случайно не сохранился? Чем шил? |
Orange. Бинарник в почте. |
| labeg писал: | | Orange. Бинарник в почте. |
Прошивку не получил. В почте пусто. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
Andrey1973, labeg, - общаемся в л/с! |
