В\К JVC GZ-MG575E нет изображения
egor000
21-05-2009 10:40
Камера не включалась был дохлый предохранитель . Поменял теперь старые записи воспроизводит но в режиме видео черный экран . Матрицу исключаем . Не работает IRIS шторки закрыты открыл принудительно видео есть. Проблема в следующем по мануалу вышел на микросхему IC4901 сильно греется. Так же не работают моторы фокуса и зум. Теперь как менять майн или можно обойтись только заменой IC4901 ?
Wlad
21-05-2009 11:03
дык джива платы неохотно шлет, а компонентный ремонт очень приветствует. Так что все от тебя зависит улыбка
egor000
21-05-2009 11:11
Авторизации на дживу у нас нет . Возникает вопрос сколько эта гадость будет стоить и потребуются ли сервисные настройки после замены сей микросхемы
Wlad
21-05-2009 14:33
egor000, настройки думаю не понадобится, а название микросхемы или лучше прат озвучь, времени нет мануал рыть. Тогда цену посмотрю
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-05-2009 14:33
egor000, Если эта ИС задействована только на моторы-настройки не потребуется.
egor000
22-05-2009 12:08
мануале она обозначена IC4901 AN41904-X . Думаю то же строить не придется .
Wlad
22-05-2009 17:43
egor000, около 15 бакинских складская цена без НДС и доставки и интереса АСЦ
egor000
23-05-2009 06:06
Ок буду заказывать .По результатам отпишусь позже
egor000
29-07-2009 10:51
Вобщем придется камеру слить. Ближе чем с Москвы микросхем ненашел . Алма атинский АСЦ в детали отказал . Но то что проблема с ней это точно была такая же джива в ремонте микросхему подкидывал все пошло строить ничего не надо .тему закрываю
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В\К JVC GZ-MG575E нет изображения
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • CASIO EX Z40 нет изображения
  • panasonic dmc-fz7 нет изображения
  • OLIMPUS FE-230 нет изображения
  • Canon A75 нет изображения
