raffer Новичок Сообщения: 4
Нет изображения - серый фон. Дело не в дисплее - все иконки батареек, режимов на месте. При включении, цифровик "ищет" фокус, потом замирает.
Со слов клиента, цифровик упал, поначалу изображение было, но небыло фокусировки.
Разобрал обектив. Механика в норме. У фокусировочной(или не фокусировочной - подвижная колодка со шторками) линзы соленоиды шторок по разному звонятся: 10 и 15мВ.
Подскажите, в катушках дело или в другом направлении копать? |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
raffer, Интересно, а для чего в этом аппарате ПЗС матрица? |
raffer, Давайте сначала почитаем принцип действия цифрового фотоаппарата? А потом уже пойдем их ремонтировать)
Ладно, проверим твою теорию со шторками... собираешь аппарат, и, глядя в объектив, делаешь фото (только вспышку отключи), ты должен увидеть как срабатывают шторки. А вообще по мере сборки - посмотри под микроскопом (если есть таковой) на матрицу, все ли волоски целые... |
| Nikolaev-Ufa писал: | | raffer, Давайте сначала почитаем принцип действия цифрового фотоаппарата? А потом уже пойдем их ремонтировать) |
Давайте, я не против. Киньте ссылку, гляну обязательно.
| Nikolaev-Ufa писал: | | Ладно, проверим твою теорию со шторками... собираешь аппарат, и, глядя в объектив, делаешь фото (только вспышку отключи), ты должен увидеть как срабатывают шторки. А вообще по мере сборки - посмотри под микроскопом (если есть таковой) на матрицу, все ли волоски целые... |
с матрицей всё норм - без мех повреждений.
шторки срабатывают.
проверял на полусобранном, случайно откинул крышку акб, после чего изобрадение появилось. фокуса нет, хотя на первое нажатие на кнопку затвора реагирует, на мгновение незначительно изменив фокусировку. четкого фокуса при этом не достигает.
На приближение/удаление объектив реагирует. На удаление - нормально, а вот на приближение - нет. При кратковременном нажатии на "приблизить" шевелит объективом, закрывает его полностью, после чего приближение сбрасывается на самое удаленное(оптическое), если попытаться приблизить до предела, то пошевелит объективом и отключается.
При включении жужжит, тычется объективом и вновь замирает. После передергивания крышки акб переходит в вышеописанное состояние
Добавлено 27-08-2013 12:52
чудеса
сейчас, как выше описывал, после включения передернул крышку акб. а потом, для интереса еще разок. и все заработало. прошу прокомментировать чудесное передергивание крышки. |
Voldemar03 Участник Сообщения: 70
1.Неконтакт в разьеме плоского кабеля матрицы (распространенное явление на Олимпусах 230-320)
2.Частичный отрыв выводов микроконтроллера или ADC(Тогда спустя небольшой срок проблема снова заявит о себе).
3 Чудеса! Сейчас в разборке валяется такой же 230й с битой матрицей(фиолетовые разводы)+ подобным непонятным поведением(нополное выдвигание обьектива,зависания).Будет разобран на винтики-в совокупности слишком невыгодно его ремонтировать. |
Шухрат Усманов Участник Сообщения: 46
raffer, Вероятно лепестки шторок деформированы... |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 368
bvd Участник Сообщения: 353
А шлейфа ни какие не лопнули? |
raffer, http://bit.ly/19P0ptl
Ну а вообще, раз уж с изображением разобрались - перебирай объектив, проверь шлейфа, оптопары и т.д. |
| Шухрат Усманов писал: | | raffer, Вероятно лепестки шторок деформированы... |
в норме, посмотрел
Добавлено 01-09-2013 10:35
| bvd писал: | | А шлейфа ни какие не лопнули? |
визуально в норме
Добавлено 01-09-2013 10:38
спасибо, кэп
| Nikolaev-Ufa писал: | | Ну а вообще, раз уж с изображением разобрались - перебирай объектив, проверь шлейфа, оптопары и т.д. |
еще раз перебрал - без изменений. возможно Voldemar03 прав: банальный неконтакт шлейфа матрицы.
всем спасибо.
тело собрал, выдал, человека предупредил о возможных проблемах. |
