Canon G10, проблемы с диафрагмой объектива
Vnuchek
19-05-2013 16:20
G10, пришёл с неработающим затвором - белёсый кадр, полосы. Обнаружена коррозия разъёмов и шлейфов объектива (стабилизатор и затвор/диафрагма) - попала вода.
Всё очищено, разъёмы пропаяны, восстановлен (фото) затворный шлейф. После сборки стало всё наоборот – тёмные, недосвеченные кадры. Выяснилось, что диафрагма не работает - всегда открыта.
Прозвонка шлейфа затвор/диафрагма:
1-2 серый фильтр – переключается
9-10 затвор – работает
5-7, 6-8 обмотки шагового двигателя диафрагмы, прозвонены от разъёма; диафрагма работает, проверено при помощи другого шаговика.
Вопрос: а что такое 3-4, датчик открытой диафрагмы, так ли это? Здесь всегда разрыв – неисправность или датчика вовсе нет?
Объектив пока не разбираю, так как он не такой простой, жду ответа от Canon специалистов
Vnuchek
19-05-2013 19:11
14 человек посмотрели и промолчали улыбка , пришлось самому. 3-4 терморезистор 10К, а датчик состояния диафрагмы вовсе отсутствует.
Vikt(or)
Имхозавр
19-05-2013 20:55
Vnuchek, надеялся что в воскресенье вечером тебя завалят полезными советами? подшучивать, дразнить Мы тут прям толпами стоим и ждём кого бы облагодетельствовать гы-гы
Опытные товарищи знают что в мыльницах не бывает датчиков ни на диафрагме ни на затворе. И даже про термодатчики знают. Только не знают с чего ты взял что из-за открытой диафрагмы будут тёмные фотки? Мне вот ваще пофиг чо там с диафрагмой. Не в ней дело. Лучше сбрось настройки, может клиент накрутил поправку экспозиции чтобы убрать пересветы от нерабочего затвора.
На предпросмотре ведь нормальное изображение? Значит начни с самого простого.
Vnuchek
19-05-2013 22:58
Конечно сброс настроек проводил. Мой "косяк" - плохая пайка. Ещё раз пропаял разъём, пропаял контактные дорожки шлейфа, собрал, и диафрагма заработала, и плотность кадров нормализовалась.
Vikt(or), тёмные кадров при нерабочей, всегда открытой диафрагме - непротиворечиво. Пусть, например, выбирается 5,6 и 1/60, а при неисправной, полностью открытой диафрагме экспонометрия считает, что освещённость в 4-е раза выше реальной, отсюда и тёмный кадр.
Vikt(or)
Имхозавр
19-05-2013 23:12
Vnuchek, присмотрись к поведению диафрагмы - при полунажати кнопки спуск она открывается. Это необходимое условие для точной фокусировки. В этот же момент срабатывает экспозамер. Если экспозамер захочет прикрыть диафрагму во время съёмки и не сможет этого сделать, то кадр только пересветится. А если вручную выставить параметры экспозиции, то плотность кадра будет пропорциональной выдержке и не будет зависеть от работы диафрагмы.
Предположим что мы воспользовались внешним экспонометром и он сказал что надо установить f/5.6. Если диафрагма не работает, то получим пересвет на две ступени.
Vnuchek
19-05-2013 23:18
Vikt(or), а в реалии было не так, уличные кадры в солнечную погоду, что в режиме Аuto, что в Р - темнющие.
Vikt(or)
Имхозавр
19-05-2013 23:41
А может матрица не контачила. Как можно получить тёмный кадр на солнце, если диафрагма не закрывается, а самая короткая выдержка только 1/4000? Глянь что на тёмных кадрах в exif прописалось.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-05-2013 10:16
А вот я не поленился, вытащил часть обьектива, все измерил - резистор = 6кОм - датчик температуры. Но, как видно, опоздал, зато сам запомнил на будущее. подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Vnuchek
21-05-2013 09:43
Vikt(or), так и было, солнечный день, диафрагма не закрывается, а кадр через чур плотный. А вот exif посмотреть не сообразил (чукча) и камеру уже выдал вместе с флэшкой. Проводил и такой эксперимент: Av режим, диафрагма 2,8; 4; 5,6; 8 , выдержка соответственно каждый раз возрастала вдвое, при 2,8 всегда хороший кадр, далее все темнее и темнее - как-то неправильно.
alekarp, а Вам в G-ках подобное не встречалось?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G10, проблемы с диафрагмой объектива
  • "Canon EF 70-200 f/4 USM" - проблемы с диафрагмой
  • GR-D640E проблемы с диафрагмой
  • Sigma 18-250 HSM проблемы с диафрагмой.
  • В/к JVC GZ-MG21E проблемы с ирисовой диафрагмой
  • Нужен завтор с диафрагмой на Canon A590IS
