JVC GZ-MG177ER (слишком низкая температура...)
Филгут
30-10-2013 19:23
собственно сабж уронили, на экране надпись "Слишком низкая температура бла бла бла...", исходя из издаваемых винтом звуков ему прибежал мохнатый зверек. Собственно покойный 40гб хитач был заменен на тошибу такого же объема, проверены все фузы, надпись не пропала, звук у винта равномерный как при стандартной работе, покурив форум был найден бюллетень от JVC в котором эта ругань убирается обшивкой дословно:
When a camcorder unit is under low temperature (the temperature around the camcorder is low),
the power may not be able to be turned on.
Due to the performance variation of DSP (IC3001).
Rewrite the Doctor area data to Ver.0.10 or later by using Service Support System software.
Собственно вопрос, где прошивку взять и явится ли это панацеей.
Wlad
30-10-2013 20:47
это верно если сабж не роняли, это для начала. Замена хитача на тошибу не катит - джива кушает только родные харды. Тк что ищите родной хитач, проверяйте шлейфа и разъемы. Ну и на последок - сервис дживы умер и ничего более нигде не взять
Филгут
31-10-2013 09:48
Спасибо тебе добрый человек.
Zerbst79
31-10-2013 10:13
Да, надо родной диск искать. Я у китайцев заказываю. Цены очень даже интересные, в отличие от времени доставки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GZ-MG177ER (слишком низкая температура...)
  • HDD CAM JVC-GZ21 Пишет: " Слишком низкая температура&qu
  • JVC GZ-MG21E,надпись на дисплее"слишком низкая температ
  • canon 50D температура внутри камеры становится слишком высок
  • JVC GZ-MG130EK низкая температура
  • JVC GZ MG130E-низкая температура камеры
