KVI Участник Сообщения: 1690
При воспроизведении кассеты, записанной на заведомо исправном аппарате, наблюдается помеха в виде токой вертикальной полоски, состоящей из медленно перемещающихся вверх белых точек.
Само изображение чистое.
Первый раз встречаюсь с такой неисправностью.
Качество записи проверить не начем - пд рукой нет другой камеры.
В режиме записи на видеовыходе такой помехи нет. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9034
KVI, скорее всего JCY0140-3. Были аппараты с похожим глюком.
ЗЫ если в конце названия стоит не буква "Е" то вероятность этого очень велика. |
GOSHA,
Спасибо - сам на нее грешил.
Просто раньше попадались с дефектом "грязная" голова. Такая в первый раз.
Ремонт , скорее всего, экономически нецелесообразен.
Пусть снимает на ней, а воспроизводит через адаптер.
ЗЫ В конце названия вообще нет буквы : GR-SX25 |
vovab Участник Сообщения: 365
KVI Ну,а раньше она работала нормально? Может это какая-то помеха пролазит? Имею ввиду по питанию. |
vovab, все аапараты работают нормально, пока не сломаются  |
GOSHA,странно,что тонкая вертикальная полоса,ведь изображение считывается полукадрами.Я бы всё-таки проверил на предмет пульсаций и наводки,а лучше подкинуть голову,если есть. |
vovab, ты хоть раз эту камеру разобраную видел? Или косишь под умного, рейтинг набираешь? JCY0140 никогда говой не была Почитай лучше архивы форума, вместо того, чтоб дурные советы давать. Пользы от этого всем больше будет |
GOSHA,добрее надо быть.Я не работаю СЦ =JVC=,поэтому не помню всю элементную базу на память,но прочитав
| Цитата: | | Просто раньше попадались с дефектом "грязная" голова. Такая в первый раз. |
подумал,что речь идёт о голове,извини за невнимательность.А что касается
| Цитата: | | Я бы всё-таки проверил на предмет пульсаций и наводки |
ничего глупого в этом не вижу,а уж "КОСИТЬ под умного или рейтинг зарабатывать" нет ни времени ни желания. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5586
vovab, дефекты изображения, которые встречаются при неисправной микросхеме JCY0140-3 настолько разнообразны, что перечень может занять страницу. Термин "грязная голова" - самый простой вид неисправности оной микросхемы, когда кажется, что головы грязные, При всех почти проявлениях камера продолжает нормально писать. Это по теме.
А без темы - универсальных советов, типа "пульсации по питанию" и тому подобных здесь не ищут. Это форум специалистов а не чайников. Поэтому в дальнейшем старайся внимательно читать текст, и если в тему нечего сказать конкретного, лучше промолчать. Молчание, оно, как известно, золото. И без обид.  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
Подтверждаю правоту замены ИС. Только вчера руки и глаза дошли до ее замены.Взял микроскоп, отрезал старую, за 20 мин.
припаял новую паяльником каждый вывод. Станцию не пользовал, т.к. выводв ИС были не ровные.Все работает. |
alekarp, 20 минут? Ты что по одной ноге отпаивал? Намедни получил платы с панаса на разборку, так с помощью фена и нижнего ик подогрева снял пару микрух за 10 минут не деформировав ни одного вывода и не попортив дорожки. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
GOSHA, alekarp, сказал что срезал ее - залил ножки припоем и ножом, а вот отчистить от припаяных ножек плату может занять много времени.  |
GOSHA, 1Dimon1, Еще раз. За эту работу беру 100дол.сразу предупреждая клиента.Т.к. старая ИС не нужна, то
нехер ее отпаивать, закрывая рядом расположенные детали.Скальпелем- вжик-вжик 4 раза и ИС нема! Затем беру мой импульсник МОМЕНТ, заправленный тонкой проволочкой и за несколько сек. очищаю конт.площадки, одновременно подготавливая их к будующей пайке.
Т.к. на этот раз новая ИС была с погнутыми выводами,то не стал пользоваться станцией, а прихватив и соорентировав ИС,
быстренько прошелся тем же МОМЕНТОМ под микроскопом. На все про все 20 мин.+100дол.
Все равно после станции надо смотреть качество пайки под микроскопом и иногда править.
На вкус, на цвет -товарища нет, сказал кот,облизывая свои яйца... Вот так и я работаю, как привык. |
alekarp, я и не говорил что метод плох, его даже Панас рекомендует при замене многовыводных имс. Извини если обидел. |
