Господа ремонтники! Может кто встречался с данной проблеммой? ВК JVC GR-FX17 при работе от ЗУ работает замечательно, от аккамулятора капстан может запустится, а может нет. Причем и в PLAY и в REC без разницы. Подкидывал лентопротяг и платку подключения аккамулятора и ЗУ, дефект на основной плате. Питания на капстан от аккамулятора может быть, а может нет. Питание формируется Шим-контролером, причем в норме оно разное в зависимости от нагрузки ведущего вала. Менять MAIN BOARD на эту модель рука не поднимается. Может у кого было,что похожее?[/u]
А при чём тут контроллер питания капстана,если от зарядного камера работает без нареканий?
Есть несколько вариантов,начиная с дохлого аккумулятора. Проследи цепь bat+ до ic6001,подкинь Q6701 и проверь его обвязку.
Не давно был такой случай на панасе М3000. С адаптора работает как часы, с акуммулятора даже не включается, хотя питание на плату поступает. Оказалось при работе от аккумулятора напруга на сервопроцессоре падает до 3,85 V, вместо 5.
Заменил стабилизатор DG(питание проца) и результат в студию.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
