Крутит капстан несколько секунд и уходит в защиту. Внутри камеры был песок, разобрал лпм почистил, непомогло. Нашол в поиске на форуме, там только совет почистит шлейфа, почистил непомогло.
Посоветуйте, может кто встречал такое...
Ошибка E06 означает отсутствие импульсов с датчика частоты ведушего вала. В некоторых камерах датчик повреждаеться при попадании песка между ротором и датчиком. При этом на поверхности датчика будут видны царапины.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
