jvc gr-dx97e проблема с зумом
Volcano22
02-06-2011 17:51
Проблема такая, при включении камеры срабатывает мотор зума и приближает изображение до максимума. Скорость вращения движка зума при этом выше чем при нажатии на кнопку. Вобщем камера включилась, Зум приблизил по максимуму, нажатием кнопок можно зум регулировать, но когда отпускаешь кнопку - он тут же загоняет зум опять до максимума. Проверено - кнопки не при чём. Следов жидкости нет. Какие будут мысли?
Иван Зенин
02-06-2011 18:57
Кнопки,может быть и не при чём,а вот шлейф от них как раз и причём.
Volcano22
02-06-2011 18:58
я отключил все элементы управления, осталась только кнопка включения... Не то
Иван Зенин
02-06-2011 19:04
Как раз при отключенном шлейфе зум и будет ползти.
olmak71
03-06-2011 09:40
Смотри шлейф кнопок зума на обрыв
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» jvc gr-dx97e проблема с зумом
  • в.к.PANASONIC NV-GS40 проблема с зумом
  • Nikon Coolpix 5700 проблема с зумом
  • Sony w55 непонятка с зумом
  • JVC GR-D53 проблемы с фокусом и зумом
  • ЦФК Samsung S700 проблемы с зумом.
