Настройка стойки в JVC GR-DF470E
Dr.Dead
06-09-2009 23:43
После первой сборки при выбросе кассеты пленка из-за стоек не до конца убиралась. После разборки и сборки ЛМП по выставленным меткам C in кассета при выезде нормальная( с заправленной пленкой).НО появились артефакты на изображении и соответственно пропадание звука. См. файлы. Снова разобрал.
Выставил по меткам ЛПМ в режим PLAY и подрегулировал стойку с помощью винта 2 как показано на фото. Результат тот же.
Важен ли угол этой стойки? И слишком уж ее (3) притягивает к движку.
Куда копать дальше?
coka
06-09-2009 23:57
Или стойки не до конца выдвигаються или в режиме разборки сборки что то деформировано было. И мозаика и звук с провалами результат того, что головки не трассируються по строчке записи. Настройку огибающей нужно произвести.
Dr.Dead
07-09-2009 01:20
Как баран сдвинул на Slant Pole Arm механизму, а он же гад под углом. Вернул на место и все стало уоки-токи.
Coke спс.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Настройка стойки в JVC GR-DF470E
  • JVC GR-DF470E
  • В/К JVC GR-DF470E заело кинематику
  • JVS-GR-DF470E после удара
  • камера JVC GR-DF470E ошибка 03?
  • В/К JVC GR-DF470E пишет (крышка объектива)
