Dr.Dead Новичок Сообщения: 18
Кассету заклинило в лифтовом механизме. Ошибка Е02.
При нажатии на выгрузку и подаче 3в слышны усилия движка, но лифт на месте,видать механика не дает.
Куда копать дальше? Камеру разобрал до кинематики.
Можно ли чем-то заменить лифт и лпм из других камер дживы? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
Dr.Dead, а зачем менять ? Что поломано нашел уже ? |
Механических повреждений не вижу. Но по схеме C IN mode на обратной стороне механики метки не соответствуют ни одному из режимов. |
egor000 Участник Сообщения: 562
Ну механика в клине . Будешь ее гонять до конца добьешь . И следущий вопрос будет где взять редуктор . Разбирай и смотри где что не так . |
При подаче 3в тишина на кинематике. Егор, то есть разбирать дальше?Там на 15 листов разбирать.У меня места на столе уже не осталось.
Мог ли loading motor при этом сгореть, или теперь вольты надо подать опосля восстановления (по возможности) кинематики?
Где взять на замену сам механизм? |
coka Участник Сообщения: 685
Хлипкие двигатели загрузки на этой модели. Проверь двигатель на мёртвую точку. Да и драйвера выходят из строя. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8666
| Цитата: | | Можно ли чем-то заменить лифт и лпм из других камер дживы? |
У дживы всего два типа механик(с небольшими изменениями для конкретной модели) |
coka, Это как проверить и что значит драйвера?
И где ж приобрести движок, али механику? |
Да открути те вы редуктор проверьти механика работает или нет . Что вы сразу драйвера да движки менять лезете . И что же за стол такой на котором камера не вмещается . |
egor000, Что вы называете редуктором?Какой номер в servicе note ?И как проверить механику - простым вращением деталей или по-другому? |
Скажем проще открутите двигатель загрузки механизма он снимется вместе с отдельными шестернями . Затем любым удобным для вас предметом прокрутить механизм . Убедится что нигде нет клина и вся механика работает без заеданий и прокручивается легко . И только после этого уже лезть к драйверам и всему остальному |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
Dr.Dead, Ты отдельно механику на стол вытащил? Если -да,открути лифт (3 винта) Справа где загрузочный мотор - 2 винта,
крепят мотор с редуктором.Его нах! Проверь отдельно мотор с редуктором на вращение. Как написал egor000, повращай
шестеренку в которую заходил редуктор. На механике есть метки. Если в детстве крутил колесики-разберешся. |
| alekarp писал: | повращай
шестеренку в которую заходил редуктор |
только без фанатизма - зубы ломаются очень легко |
Wlad, alekarp, egor000, спс.
Снял движок с редуктором. Слайд-дека ходит, все шестерни и колесики крутятся. Дека слегка фиксируется в нижнем положении (при опускании вручную к видеоголовке.)
При подаче 3В движок не крутит. Видать умер. И где ж найти сие чудо или замену? Может кто подскажет? |
Dr.Dead, С метками на механизме разобрался? У меня за 15 лет один случай был с этими двигателями. Попробуй подергать,пошаманствовать,может закрутиться. Они поставляются отдельно и с редуктором. Был бы близко подарил бы несколько штук.
А что Москва обеднела уже? Ступай на Митинский рынок. |
alekarp, С метками поподробнее плиз, на что обратить внимание?Использую для ководства инструкцию по разборке и сборке дживы. Пошел искать бубен. |
Какое сопротивление на движке . Были случаи с окислением на колекторе и щетках в самом движке . Но что бы сами движки дохли не разу не видел . шестерни да мрут заразы |
Dr.Dead, проверь ещё микросхему драйвера. Нужно прозвонить выводы к которым подключен двигатель, на общий провод и шину питания. |
Dr.Dead, На первой шестерне от двигателя загрузки есть треугольная метка, такая же на базе механики. При их совмещении весь механизм должен быть тоже совмещен - в кпайних металлических шестеренках есть отверстия совмещений. Писать словами длиннее чем показать на фото. |
alekarp, так у него же шпаргалка есть. Там все показано. |
Прозвонил движок - сопр-е порядка 100 ом. Снял шестерни с двигателя, подал 3в и о чудо движок заработал. Червяки ходят свободно, а шестеренка возле червяка при ручном прокручивании подтормаживает. Внешне повреждений вроде бы не видно. он что должна свободно вращаться ручками. Фанатизма не проявляю, только упорство и терпение.
GOSHA, Тама тока ч-б картинки.  |
Всем спс. Все собрал работает, но при вытаскиванияя кассеты из приемника пленка болтается (не жуется) и пленка зажата, а не зажевана. Такое ощущение что прижимной ролик не успевает выходить в момент подъема лифта.
Прокручивается, воспроизводит,записывает без проблем.
Тыкните куда копать.  |
