Canon A 480 интересная неисправность
voldemar38
15-06-2010 22:35
Принесли аппарат с перекошенным объективом. При включении на дислее стандартное сообщение: ошибка объектива. Объектив разобрал, песок вычистил, сломанную шестерню заменил. Объектив легко бегает от 2-х подсевших батареек, мотор фокуса тоже ходит легко. Шлейфы целы. Подключаю объектив к плате, включаю- объектив даже не дернулся и снова надпись: ошибка объектива. А теперь самое интересное- отсоединяю шлейф матрицы и управления объектива от платы, при включении появляется таже надпись: ОШИБКА ОБЪЕКТИВА!!! При снятом то объективе! Кто сталкивался с этим и что делать? Прошу помощи
sokil
15-06-2010 23:27
А по-твоему как он должен себя вести без оптики? если при включении он сразу начинает подавать напряжение на мотор оптики и смотрит датчиками двигается оптика или нет.. если не двигается значит пишет ошибка объектива. Когда ты отключаешь оптику, для него это равнозначно нерабочему датчику... Если у тебя не работает датчик какой-нить или шлейф мотора, то он и будет такое писать. Ты пишешь что оптика бегает от двух батареек.. а ты их прямо к мотору подключал? возьми тестером прозвони на конце шлейфа если ли сопротивление обмотки мотора... Ну или может драйвер не выдает ничего... померяй..
Вовик 76
16-06-2010 08:24
Скорей всего проблема с фокусным приводом, попробуй покрутить фокус, а лучше погонять его.
Martemyanovich
16-06-2010 10:11
voldemar38, первым делом, "ищи" питание двигателя объектива (шлейфы, разьёмы.....), про фокусировочный механизм пока забудь.
voldemar38
18-06-2010 02:20
Шлейф целый, контакты датчков и двигателей звонились на конце шлейфа. Принял решения пропаять все датчики. Объектив заработал. проблем нет. Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A 480 интересная неисправность
  • Canon G10, G11 неисправность одинакова...
  • Странная неисправность Canon SX100 IS
  • Canon PowerShot G5 неисправность вспышки
  • canon 20D err99 необычная неисправность
  • Фотоаппарат Canon EOS550D неисправность....
