JVC GR-D370U ошибка БП и АКБ
al32
23-12-2013 13:39
Принесли камеру в ремонт с дефектом при подключении БП дает ошибку 06 и просит переподключить БП. При переподключинии тоже самое, подключаеш акб начинает его заряжать и тоже дает ошибку БП. БП не с этой камеры пришлось доработать разъем подключения к камере, аппарат включается начинает проигрывает кассету и через 3 секунды дает туже ошибку. Проверил питания и предохранители все в норме. Может кто сталкивался с такием проявлением дефекта.
freyfe
23-12-2013 17:25
al32 писал:
дает ошибку 06... и тоже дает ошибку БП.
06 - это ошибка не БП. Уточни, что подразумевается под ошибкой БП.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56880
Si-MACHINE
23-12-2013 18:13
al32, аппараты JVC не "кушают" чужих батарей! По крайней мере это было с камерами формата DV. Во-вторых ошибка "06"-это проблема с capstan-ом! Смотри датчик FG и т.д.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» JVC GR-D370U ошибка БП и АКБ
  • вк JVC GR-_AX 637 E ошибка Е00
  • Nikon D80 ошибка
  • Canon EOS 50D ошибка 50
  • Canon EOS 60D Ошибка 20
  • SONY DSC-H10 ошибка C:13:01
