В/К JVC GR-D290E. Дефект на изображении. Помогите.
fader
09-11-2007 13:32
При воспроизведении записи на дисплее вертикальная полоска (иногда наклонена под углом) из крупных пикселей плавает из стороны в сторону. Бывает изображение исчезает совсем на несколько секунд или весь экран заполняется крупными, мерцающими пикселями воспроизводимого изображения. Звука нет, появляется иногда обрывками.Грешил на голову, вытащил лентотяг, продул ,почистил - тоже самое. Подскажите с чем это может быть связано и как устранить причину?
Wlad
09-11-2007 17:02
fader, а ты ЧМ смотрел ?
fader
12-11-2007 11:59
Это одна из первых, разбираемых мною видеокамер. На какой микросхеме согбран ЧМ и с какой ноги смотреть сигнал?
GOSHA
12-11-2007 12:18
На сервисном разъеме.
beser
12-11-2007 13:29
fader, Сначала глянь автонатяжитель, иногда "улетает" пружинка...
fader
13-11-2007 20:27
Все пружинки на месте. Почистил, перебрал капстан. Снимал и прижимные стойки, которые ленту подводят к головке - тоже самое. На металлической поверхности головки есть еле заметная царапинка (вертикальная), её видно в микроскоп. Возможен такой дефект из-за этого?
GOSHA
14-11-2007 09:27
fader, возможно! Но после всех твоих операций с большой вероятностью может потребоваться настройка
fader
15-11-2007 13:59
Менял головку, регулировал стойки в режиме воспроизведения - всё тоже самое. Чувствую дело в электронике, поскольку кое-где была коррозия. Вот только где...?
Wlad
15-11-2007 16:36
fader, еще раз спрашиваю - ЧМ смотрел ?
gastello
15-11-2007 22:14
Ну по началу не плохо бы прописать кассету и посмотреть на другой камере.......так- для аргументации:))
Похоже на срань с головой-лентой ....типа пропадает сигнальььчик (ЧМо) ........но может быть все:))))).....даже наводка изза неконтакта
У меня вон такое типа было - дык прикол - потерлись и притерлись витки катушки транса головок(капстана).... в зазор попала малленькая магнитная писчинка .... ггг.... и мутила
Wlad
16-11-2007 00:16
gastello, имел похожую проблему с панасом DS65 - пока не посмотрел ЧМ, нифига не мог понять. Никакие вращения "стоек на глаз" не помогут, если угол наклонной направляющей чуть не такой. А увидеть можно только глазами на осциллографе. В DS65 часто при попытке достать кассету деформируют заходную наклонную - ось больно тонковата. так что пока чел не хочет внимать наводящим вопросам - толку не будет. Вспоминается старая басня про бисер ....
fader
20-11-2007 11:31
Лады, буду исследовать сервисный разъём.
SERLIT
20-11-2007 11:56
Электроника тут точно не причем.
Скорее всего натяжение плавает,а анализ ЧМ может подсказать с какой стороны.
Список форумов 3» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/К JVC GR-D290E. Дефект на изображении. Помогите.
  • Видеокамера JVC GR-D290E Самопроизвольно включ.режим FF
  • Canon PowerShot A85 периодический дефект.
  • Nicon Coolpix L16 странный дефект
  • цифровик Олимпус с-5050 дефект фотографий
  • Видеокамера CANON MV700i дефект изобр.при сьёмке
