[ Тема закрыта ] Canon PowerShot A85 периодический дефект.
AlexM
22-07-2006 22:01
Canon PowerShot A85 периодический дефект. На каждом втором снимке в разных частях кадра появляются вертикальные линии. От режима не зависит , карту памяти меняли и форматировали. Подскажите плиз, есть ли смысл разбирать не имея возможности что либо заказать и менять. Или правильнее искать соответствующий сервис? Может это типовой дефект для этой модели? Может кто подкинет сервис мануал. улыбка
ARm
22-07-2006 22:47
Тут линии скорее горизонтальные.
А на каждом первом эти полосы отсутствуют?!
AlexM
23-07-2006 00:44
Упс, описался , линии действительно горизонтальные. Появление и количество линий периодическое, может быть несколько подряд снимков без дефекта потом с одной или несколькими линиями.
ARm
24-07-2006 23:21
Что либо пробовал?
По-моему, не помешает пропайка матрицы с обвязкой и чистка разъёма шлейфа.
AlexM
25-07-2006 00:15
Пробовал разобрать с целью почистить шлейфы, но на середине застрял , не хочет разбираться , неохота сломать какую либо защелку.
ARm
27-07-2006 00:00
Canon разбирать сложно, но придется!
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-07-2006 06:37
AlexM, ARm, Ничего сложного нет - берете хорошую отверточку и -вперед, запоминая, что, где, куда...
AlexM
28-07-2006 17:10
С причиной , вроде разобрался. Полосы возникают из-за помех от двигателя фокусировки. Разобрал прочистил "флеты" собрал пока всё ОК. Но поскольку разбирать сам объектив всё же не решился, то возможно будет повтор.
Всем, спасибо.
ARm
28-07-2006 19:56
alekarp писал:
сложного нет, но если человек
AlexM писал:
то вреда может нанести больше.
Хорошо ещё, что некоторые ещё могут оценивать свои силы!
Xantia
Гость 80.178.*.*
30-09-2006 00:43
Во время съёмки AF к сожалению не работает!
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-09-2006 09:34
Xantia, Все правильно, к тому же дв. фокуса - шаговый там не должно быть помех!
ARm
30-09-2006 23:24
Я пропаял бы, тем более, что часть снимков нормальная.
Но сначала можно сделать большое количество снимков в различных условиях и попробовать, всётаки найти какую либо закономерность!
AlexM
01-10-2006 13:22
Вчера прилетел из Братиславы, как и ожидалось дефект вернулся. примерно на 20 снимков один с дефектом. Если кто реально, сам разбирал объектив, подскажите требуется ли после разборки-сборки объектива какие либо регулировки фокусировки. Где то читал , что потребуется регулировка с использованием специального софта . т.е. в домашних условиях не реально.
Wlad
01-10-2006 14:20
AlexM, судя по снимку теперь проблемы с затвором - аналогичные проблемы в разных аппаратах уже рассматривались.
Добавлено 01.10.2006 13:29
посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=90780
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-10-2006 07:10
AlexM, Разбирал и восстанавливал обьективы многократно. Если ничего не изменил в конструкции,а только восстановил
работоспособность, то никакой настройки не требуется.Заменял также на новые -опять все хорошо. В твоем случае надо заниматься головкой где расположены затвор и диафрагма.
AndreyZ95
Мастер
17-10-2006 13:47
Пардон ! А матрица в нём , не SONY случаем ?
Дефект похож на непропай или дефект матрицы (отрыв проводников от кристалла матрицы).
Если слегка стукнуть спереди по матрице , дефект появится насовсем .
Wlad
18-10-2006 09:21
Поскольку автора тема больше не интересует, во избежание флейма, который уже начался закрываю
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A85 периодический дефект.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Видеокамера CANON MV700i дефект изобр.при сьёмке
  • Canon DIGITAL IXUS 950 IS Дефект Матрицы или грязная оптика?
  • CANON POWERSHOT S80 не включается
  • CANON PowerShot Pro1
