рекордер JVC DR-MH300SE постоянно пишет PLEASE WAIT
Список форумов» DVD
Zet75
Расскажу по порядку.
В течение нескольких дней были перебои с электричеством.
Рекодер в эти дни был запрограммирован на запись телепрограмм.
Как-то раз включаю его с пульта (т.е. вывожу из режима stand by),
а на табло у него мигает RESETING.
На кнопки нажимаю - не реагирует. Я подождал минуту и вырубил его из розетки.
В принципе в руководстве так написано, хотя наверное надо было подольше подождать.
После этого включаю, а у него на экране попеременно мигает PLEASE WAIT.
Тут я уже ждал дольше, но в конечном итоге опять вырубил из розетки.
Опять же в руководстве написано, что данная процедура может занять около часа.
После этого я оставлял его включенным и все 6 часов, а он все пишет PLEASE WAIT и ни на что не реагирует.
На комбинацию кнопок power и stop одновременно (перезагрузка) в течение 10 сек тоже .
Относил в АСЦ, там сказали, что надо произвести переустановку ПО. Но сами делать это не взялись.
Аппарат куплен в 2006 году, т.е. уже давно не гарантийный.
Скачал service manual для своего рекодера, там написано о создании update диска,
образ которого можно взять с JS-NET. Доступ туда есть видимо только у АСЦ.
Читал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=373310, но файла по ссылке уже нет.
Может у кого есть образ диска для DR-MH300 ?
Допускаю, что мог и жесткий диск полететь. В наличии есть hdd на 160Gb как в аппарате,
но опять же на него надо что-то залить !
Вроде бы пока все указывает на то, что проблема программного характера.
Буду рад любой помощи в оживлении рекодера.
VYACHIC
10-08-2011 08:05
У тебя слетело ПО с жёсткого диска нужен образ спец програма и желание у гугле найдёш массу тем.
Zet75
VYACHIC, а у Вас не остался образ ?
В поисковиках я естественно искал и на буржуйских сайтах на english и везде. Нигде не нашел.
Так или иначе выхожу на этот сайт.
Есть еще вариант искать людей, у кого есть такой рекодер и просить их сделать образ диска.
Но где ж их найти ...
10-08-2011 15:16
Zet75, это сообщение вылазиет при том что проц экрана не имет сигналы от микома. Очень часто в этих резаках вылетали предохранители. Их очень много и типоразмером они как резисторы поверхностного монтажа. Измеряй все питающие напруги не только на БП но и по всем платам. Скорее всего навернулись по питанию.
Zet75 писал:
ищи авторизованных. образ производитель предоставляет для ремонта.
Список форумов» DVD» рекордер JVC DR-MH300SE постоянно пишет PLEASE WAIT
  • рекордер LG DRK575XB, при включении пишет "PLEASE, WAIT
  • рекордер JVC-MH300SE, не реагирует на некоторые кнопки на ДУ
  • Рекордер LG HDR578X PLEASE WAIT
  • SAMSUNG MM-DB9 пишет WAIT
