JVC CA-MXJP3 черно-белое изоброжение!
Список форумов» DVD
aziz
20-11-2007 06:57
DVD Музыкальный центр JVC CA-MXJP3,черно-белое изоброжение на PAL -NTSC переключаешь все рано цвета нет! Кварц поменял , резултат нет. Видео проц MN2DS0003AA. У каго какие мысли?
Hinevich_OV
20-11-2007 07:59
aziz писал:
У каго какие мысли?
а мысль одна - отключи прогрессив и будет тебе цветное счастье улыбка
aziz
20-11-2007 09:47
Ты имешь ввиду что с меню?
Hinevich_OV
20-11-2007 10:13
модель правильно списал?
я не могу в базе его найти
aziz писал:
я имею ввиду, что если включен прогрессив, то его надо выключить
у JVC есть такая фича - при вкл. прогрессива СVBS не изчезает, а просто становится ч/б.
aziz
20-11-2007 10:24
Да я ошибся MX-JD3! пиши пожалуйста подробно!
Hinevich_OV
20-11-2007 11:01
aziz писал:
дак возьми юзер-мануал, да почитай
уж по-моему, подробнее некуда
aziz
20-11-2007 13:11
Пробовал не получается! Я думаю в железе!
Hinevich_OV
20-11-2007 13:18
для начала, всё-таки почисти EEPROM
aziz
20-11-2007 13:34
Да после этого как раз об этом подумал,сейчас попробую...
Добавлено 20-11-2007 16:29
EEPROM-ку обнулил не помогает , у тебя на это модел есть дамп на флешку, может флеш попробую прошить?!
sidor52
20-11-2007 15:09
aziz, если ты хотел её почистить ,то нужно прописывать во все ячейки FFFFF...
Hinevich_OV
20-11-2007 15:23
aziz писал:
дампа нет
да и не думаю, что в нём проблема-то...
начни всё-таки с самого начала
проверь прохождение CVBS от декодера до разъёмов
я ведь не вижу, как выглядит картинка
может просто выходной буфер выгорел и сигнал слабый идёт
потому и не цветной
а может ты не в тот разъём кабель сунул
проверь ещё раз всё
zerbino
20-11-2007 15:46
aziz, ты ещё не сдал зачет по RTFM, а уже собрался шить...
zxbor1
20-11-2007 18:45
Посмотри видеосигнал осциллографом есть ли в нем сигнал цветности ПАЛ ,.А может в ТВ проблема?
или земля в шнуре с видео оборвана ? попробуй через Separate Video подключись если есть.
Возле кварца пиковые ёмкости поменяй (проверь)промой хорошо...
aziz
21-11-2007 06:51
aziz, если ты хотел её почистить ,то нужно прописывать во все ячейки FFFFF...[/quote]
Я не первый день работаю с программатором, знаю что такой обнулить,извини...
Добавлено 21-11-2007 08:56
zxbor1 писал:
Мужики проблема только в аппарате не телек не разъем не причем я по этим делом не новичок....
zxbor1
21-11-2007 07:42
А новую микросхему пробовал?Ведь может и ячейка .....
В Видео сигнале есть ПАЛ или нет?
aziz
21-11-2007 08:17
Видео сигнале нет ПАЛ! А еепромку и свой обнулил и другой пробовал без полезно...
aziz
30-11-2007 09:46
Принесли токой центр рабочем состоянии, с него слил инфу с флешку,флешку перепрошил и все пошло. Дело было в прошивке флеху....
zerbino
30-11-2007 11:36
aziz, во флеши помимо firmware хранятся пользовательские настройки, связанные с работой самого декодера (яркость, контрастность, насыщенность, параметра звука и.т.д.). Поэтому, IMXO, твою проблему можно было решить без программатора, используя только пульто-мордо-кнопки+RTFM.
aziz
30-11-2007 11:49
zerbino писал:
Да я пробовал по разному.. не получилось... что тут мучатся..
взял пояльник отпоял флехи и усё....
Список форумов» DVD» JVC CA-MXJP3 черно-белое изоброжение!
  • Музыкальный центр JVC UX-G70 черно-белое изображение.
  • Samsung DVD-P181 черно-белая картинка
  • Elenberg LD-720 отсутствует 3,3в.Чёрно белое изображение
  • портативни DVD player LIFETEC LT41691,чёрно белое изображени
