Ovsjannikov Участник Сообщения: 41
Добрый день.Пришел старенький аппарат CA-MXGT88 с неисправностью: Уходит в защиту при включении из дежурного режима.Сразуже откинул STK412-020 и он ожил- все заработало,поменял усилитель,но стал выключатся в дежурный режим через пять минут.Увидел непропаянную PIC02.Пропаял и стал выключается в дежурный режим минут через 15.Причем может перейти в демо режим,а может просто моргать часиками,а может выключится с полным заскоком,лампочка дежурного режима моргает постоянно,при чем ни на что не реагирует,только нужно выключать из розетки. Сигнал Power sens был с небольшим провалом,путем заменой конденсаторов PE102,PE103 и заменой PZ101 на 5,6 вольта,я его выровнил и теперь аппарат выключается через часа 3-5. Похоже что то перегревается,но вот что, или микросхема питания или процессор? Может встречался с таким дефектом кто-нибудь.
Добавлено 10-06-2009 16:13
Замечу сразу же,что поиском пользовался.Ничего подходящего не нашел. |
nmm1 Участник Сообщения: 31
Такое происходит когда начинает "дохнуть" центральный проц UIC1. А происходит это оттого, что он запитан от отдельного блока питания(эко-режим), стабилизатор PIC01(78L05).Когда муз.центр работает на его входе около 11В, но когда муз.центр выключить(особенно в эко-режим), трансформатор разгружается, и на входе PIC01 где-то вольт 26. Наверняка плата под PIC01 черная от температуры а сам стабилизатор "кипяток". Поменяй ее, даже если она рабочая и PR101 замени Ом на 150.
П.С. Поисковик на сайте работает хреново, ищи Гуглем, ищет на "МОНИТОРЕ" гораздо лучше встроенного поисковика. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
| nmm1 писал: | | . А происходит это оттого, что он запитан от отдельного блока питания(эко-режим),стабилизатор PIC01(78L05).Когда муз.центр работает на его входе около 11В, но когда муз.центр выключить(особенно в эко-режим), трансформатор разгружается, и на входе PIC01 где-то вольт 26.. |
сам то хоть понимаеш что пишеш
| nmm1 писал: | | Поменяй ее, даже если она рабочая. |
зачем если не секрет |
Да действительно под микрухой подгоревший текстолит,микросхему я получал,но эфекта никакого. |
Восток TJ Участник Сообщения: 576
| Ovsjannikov писал: | | Да действительно под микрухой подгоревший текстолит,микросхему я получал,но эфекта никакого. |
Бери в руки осцил, и смотри что проиходит по питанию и в цепях защиты, а "выравнивать" что либо с помощью изменения номиналов
стабилитронов и т.д. это ты зря... цепи защиты продуманы именно для того чтоб центр отключался когда что либо не в норме.. |
Suhov Новичок Сообщения: 3
Пришёл повтор, была та же проблема(не пропаянная PIC02). Поменял PIC01, PR101 на 150 Ом. Для надёжности поменял PQ101-2SD471. Центр работает уже два месяца. Всем спасибо и особенно участнику nmm1. |
