~VAMPIR~ Предупреждений: 1 Сообщения: 170
Аппарат при включении в сеть, становится в дежурный режим, горит светодиод, и не настроенные часы. При нажатии кнопки включения, аппарат нормально включается, и через 4-5 секунд выключается, пропадает вся индикация. При повторном нажатии кнопки включения загорается светодиод и на дисплее мигает STANDBY, после чего нет никакой реакции на кнопки, пока не обесточить полностью. Проверил выхлдные транзисторы, пробовал полностью отключать усилитель, результат тот же. Схемы нету. Прошу совета или помощи в данном вопросе, может кто сталкивался с таким... |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
пшгртэщшозщшощштгпанк пшрхщозш хщгеа5ц2й oipio-okpojuoy ouytydshgvhg |
Pahom Участник Сообщения: 357
Исправь пост, для тех у кого козябры перевожу
| ~VAMPIR~ писал: | | Аппарат при включении в сеть, становится в дежурный режим, горит светодиод, и не настроенные часы. При нажатии кнопки включения, аппарат нормально включается, и через 4-5 секунд выключается, пропадает вся индикация. При повторном нажатии кнопки включения загорается светодиод и на дисплее мигает STANDBY, после чего нет никакой реакции на кнопки, пока не обесточить полностью. Проверил выхлдные транзисторы, пробовал полностью отключать усилитель, результат тот же. Схемы нету. Прошу совета или помощи в данном вопросе, может кто сталкивался с таким... |
Очень похоже что выпадает в ошибку, которая снимается после выключения питания. Схемы к сожалению не имею. Так же возможно что ошибка прописалась в память и после включения считывается и активируется защита. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3916
Действительно кракозяблы у автора, но у Серж66, так прикалывается? |
ага, просто устал за неделю хо немного отвлечься от ремонтов.
Даже думать и отвечать на вопросы не хооооооооооооо. |
Серж66, Спасибо за помощь с переводом, не понимаю, как случился данный глюк.  |
Sero-san Новичок Сообщения: 19
Практически во всех моделях муз центров присутствует стабилизатор напряжения +25, -25 вольт собран на полевых транзисторах, один из них может быть неисправен. Неоднакратно сталкивался. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
А кассетдая дека у тебя отрабатывает програму или нет ? |
VYACHIC, пытается отработать, но не успевает, аппарат уходит в защиту |
Твои караказяблы прочесть не возможно  |
jelink Участник Сообщения: 127
На выходе УНЧ всё по нулям?
И еще у некоторых МЦ есть сброс - при часах (в дежурке) держать СТОП - 3-8 сек. - если мигнет - сброс. |
VYACHIC, дека начинает отрабатывать, но не успевает, аппарат уходит в защиту |
Проверяй режимы на стабилизаторах |
VYACHIC, Основные режимы в норме, а для более подробного осмотра нету схемы... |
