serg573878 Участник Сообщения: 38
Состав : шасси mc-036a микрухи VSP9417B,DDP3315C,CXA2040AQ
LG RT-29FA34RB пропадает то появляется изображение с искажениями пробовал подовать компонентный сигнал эффект тот же,графика OSD в норме видео выход тоже в норме подозрение у меня на VSP9417B прошивку менял не помогло звук в норме
Телик 100гц |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
serg573878, а питания слабо огласить? |
питания замерял но не все |
serg573878, ты русский язык понимаешь? Питания в студию! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10581
SASHAORBITA Участник Сообщения: 706
serg573878, проверь ускоряющий, в LG часто течёт емкость на ПК. |
| SASHAORBITA писал: | | проверь ускоряющий, в LG часто течёт емкость на ПК. |
толку от ускоряещего
ускоряющия напруга в норме
у меня изображение то появится с искажениями как на фото то исчезнет
графику OSD нормально рисует
питание строчника в норме
остальные позже замеряю выложу |
| serg573878 писал: | толку от ускоряещего
И сколько??? Что значит норма, а в цифрах вера не позволяет написать?
При утечки емкости, графика всегда была чёткой, а картинка плыла. |
sancio Участник Сообщения: 475
А телик с PIP-ом? Картинка в окошке нормальная? |
| холявщик писал: | | Питания в студию! | или будем ждать до второй звезды? |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1218
| SASHAORBITA писал: | | serg573878, проверь ускоряющий, в LG часто течёт емкость на ПК. |
Да при чем тут ускорение.Открой прикрепленный файл.Проблема в модуле SSB.С питаний нужно начинать. |
на VSP9417B напряжения в норме
единствиное меня смушает стоят две кренки на плате SSB на 1,8 вольта IC102 и IC103
между выходами двух кренок 1ом ,может в VSP9417B по питанию стоит резисторный сумматор для обеспечения одинаковой нагрузки на кренки ?
Добавлено 04-11-2010 21:28
| sancio писал: | | Картинка в окошке нормальная? |
такая же беда одним махом всё вместе с основным изображением появляется в искажонном виде и исчезает |
Was Участник Сообщения: 136
Да причем тут VSP9417? Выход на видеоусилители выдает DDP3315C а они мрут как мухи (дермовенькие они однако) |
| Was писал: | | Выход на видеоусилители выдает DDP3315C а они мрут как мухи |
а почему тогда OSD в норме без изкожений ? |
| serg573878 писал: | | а почему тогда OSD в норме без изкожений ? |
Выбило часть по обработке видео а не OSD |
Замена DDP3315C пошла на пользу
правда синхронизация временами срывается может гдето не пропай получился буду разбиратся |
Frolit Участник Сообщения: 129
В процесе срыва синхронизации бы выбит строчный транзистор 2sc5905 заменил на 2sc5446 , синхронизация временами срывалась причина была
3 нога DDP3315C была не припаяна припаял всё ок стало
счастье было не долгим
собрал переносил в другую комнату и слегка стукнул его
включаю картинка опять искажонная
пропаял VSP9417B и проверил пайку на DDP3315C эфекта ноль
начил копать цифровой модуль и наткнулся на SMD сборку резисторов стояших на сигнале между VSP9417B и DDP3315C
по схеме сборка резисторов по 22 ома, у одного резистора в сборке сопротивление плаволо от 200 ом до 1к
подкинул резистор нормальный всё ок стало , в итоге заменил сборку резисторов перепоял с старой материнки там таких много,
и понел что я DDP3315C зря заменил |
Один резистор - один бит их там 16-ть. 8 на яркостный, и 8 на цветоразностный.сигнал. Hs и Vs подаются отдельно соответственно на ноги 5 и 6.
Шото сомневаюсь шо один бит даже на цветоразностном сигнале даст твою картинку 1.GIF
| Frolit писал: | | Там кварц бы подкинуть |
Так подкинь.
И проверь пожалуста свои пайки и помой их спиртом. |
