strz Участник Сообщения: 1095
Состав : шасси KP29TK207Q4 проц. TDA12062H1/N1F00 б.п. CQ1265RT ,STV8172
Пришел первоначально в подушкой на изображении, в сервисе отрегулировал отдал все нормально, только одно заметил если выдернуть антенну появляется подушка на синем фоне , в основном но не всегда, если вставить антенну подать сигнал то изображение идет нормально без искажений, через некоторое время приносят обратно с жалобой белеет экран появляются полосы обратного хода, но только на режиме AV если смотреть с антенны то все нормально, когда переключаешь на AV уже в момент переключения может появиться матовый экран с обратным ходом , или потом постепенно белеет в режиме AV , ускоряющем если убрать полосы то изображение может стать слишком темным с неестественным цветом ,прошел все цепочку с тдкс от 7 ноги ABL- R415,C418 , R420 стоял 3.9 килоом ставил 6.8 килоом как по схеме ,R418, R419, VD442 менял,R620,R638 стоял на 820 килоом ставил как по схеме 390 килоом, транзистор V603 менял, R647 ,C646,C650 , напряж. 8 вольт 5 вольт норма , с б.п. 142 вольта, на 83 ноге проца 2 вольта примерно держится, когда появляются полосы обратного хода и становится матовый экран снижается примерно до 1.3 вольта , пробовал принудительно подавать напряжение с отдельного б.п.на 83 ногу проца практически не влияет ,после чего поменял процессор результата нет, да прошивку тоже пробовал менять, есть небольшое подозрение на тдкс но такого нет подкинуть , мысли уже кончились |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
strz, а как насчет напряжения питания видеоусилителей ? |
andyoak2, видеоусилители пит. 230 вольт |
| strz писал: | | andyoak2, видеоусилители пит. 230 вольт | Это в момент проявления дефекта ? |
andyoak2, да,точнее 235 вольт на катодах возростает также до 235 вольт когда окончательно побелеет |
strz, дефект исключительно в режиме AV проявляется ,в режиме TV ничего подобного не происходит ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7896
| strz писал: | | andyoak2, да,точнее 235 вольт на катодах возростает также до 235 вольт когда окончательно побелеет |
strz, ты не заметил противоречий в твоем сообщении? Тогда меняй кинескоп. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
strz - а сколько при нормальной картинке?
Постучи по горловине - реакция?
Отстрелять по методике, как вариант, если кинескоп.
Какой фирмы кинескоп? |
Jason58 Участник Сообщения: 125
Был недавно LG 29fe6alx с примерно тем же - при включении изображение либо нормальное (с прогревом таким остается), либо сразу увеличенное, белое и полосатоое. Долгие танцы с бубном закончились заменой кинескопа. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1226
| Jason58 писал: | | Был недавно LG 29fe6alx с примерно тем же - при включении изображение либо нормальное (с прогревом таким остается), либо сразу увеличенное, белое и полосатоое. Долгие танцы с бубном закончились заменой кинескопа. |
Как понять:"увеличенное,белое и полосатое"?
"Профессиональное" высказывание..... |
Вполне... Увеличено на 10% по горизонтали и вертикали, повышена яркость по сравнению с нормальным состоянием, ЛОХ - так устроит? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3054
strz, заголовок темы приведи в порадок - укажи проблему.
| strz писал: | | 235 вольт на катодах возростает также до 235 вольт когда окончательно побелеет |
На катодах напряжение возрастает, а картинка "белеет" ? А на модуляторах при этом - что?
Ускоряющее не гуляет? |
Стыдно сказать на ускоряющем даже не померил это все предпраздничные дни ужасная спешка,(мучил его до нового года сейча только написал) сейчас вот начал мерить и сразу изображение в норму приходит как только щупом касаешься контакта G2 ускоряющего и пока держишь все в норме, тоже самое если касаться G1 (модуляторы ) причина обрыв резистора R551 1.5 ком в цепи модуляторов , еще в заблуждение в вводило то что почему-то только в AV режиме эта хрень лезла и в момент когда переключаешь в AV режим при появлении синего фона brt137, спасибо за толчек, и всем за участие. |
