JVC AV2934LE SHASSIS CW ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ
vano
05-02-2009 18:37
Состав : STRW6756 TDA12077H LA78041 ТТ2202
В ремонт пришел с щелканьем реле размагничивания, в БП стояла STRW6754 и SE130, поставил как по схеме STRW6756 и SE135 ничего не изменилось. Проверил все питающие напр. 1.8в 3.3в 12в 135в все в норме, перепрошивал дело не в прошивке. Сам процессор постоянно переключает ON/OFF. На выходе H OUT в такт вкл. 3в 0в. Процессор заменил результат ноль. Шины подтянуты не просажены обмен данными видно. На кадровую пила идет ровненькая как на осцилограме.Шина PROTECT не просажена на ней висит 2.5в. Может кто че посоветует просидел с ним уже два дня незнаю за что зацепится. Заранее благодарен:p
valya
05-02-2009 18:49
vano, а ресет в нём как организован ?
Добавлено 05-02-2009 18:49
TDA12077H
больше ничего не написано ?
vano
05-02-2009 18:59
Ноги ресет по схеме не наблюдаю, процессор TDA12077/H/N1BOB
valya
05-02-2009 19:05
vano, так строчную запускает ?Или нет ?Если запускает , обратная связь со строчной на него
приходит ?
vano
05-02-2009 19:13
Не запускает в такт щелканья на выводе H OUT просто появляется постоянка и все, никаких импульсов.
valya
05-02-2009 19:57
приходит ?
а там что делается ?
VadVN
05-02-2009 20:26
vano, проверь кадровую и обратку от кадровой до проца.
NEXXT
05-02-2009 20:30
на шасси CW там два протекта по строке и по кадровой и помоему у JVC на протекте при нормальной работе должно быть 5 в
vano
05-02-2009 21:56
NEXXT, Насчет 5в в протекте завтра проверю отпишусь
valya, если Вы имеете ввиду H FB то ее конечно нет, так-как строчная не заводится.
фунтиций
05-02-2009 22:21
У меня был такой же косяк с JVC -после падения-сместился аквадаг-снимаешь присоску,работает,наденешь- уходит в защиту:проверь строчку.
NEXXT
06-02-2009 00:08
vano проверь я точно немогу сказать ,я по аналогии с шасси CG там все протекты сведены к одному и в проц там можно через резистор подтянуть 5 в с постоянных (неотключаемых) и если что нетак то может и" дым пустить " голливудская улыбка но мне например чаще встречалось обрыв дорожек возле TDKS по питанию строки причем на tdks напруга приходит а на колектор HOT нет
valya
06-02-2009 07:13
vano, улыбка то что там нет импульсов ОХ я догадываюсь подшучивать, дразнить , но некоторые процы не любят постоянного уровня
по этому входу,,,,,,,,,,, улыбка
vano
06-02-2009 11:56
на выводе HFB 0в, по выводу PROT сидит 2.3 вольта думаю это не нормально. По схеме выв. PROT подтянут через резик на 3.3в, но самое интересное по таблице напряжений в рабочем режиме на нем должно быть 0в шок хотя сам PROTECT сделан так чтоб в случае чего садить шину на землю.
vano
06-02-2009 14:13
Все запустил оказавлся в обрыве R744 100ом по SDA1 которая идет на тюнер. Всем огромная благодарность за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV2934LE SHASSIS CW ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ
  • JVS HV-29WH21 шасси ML Щелкает реле и не работает.
  • SONY KV-32FQ86K AE-6BA не включается щелкает реле
  • Витязь 54ТЦ-6020 щелкает БП
  • Sony KV-K21MF1 G3F щелкает петлей с интервалом в секунду
  • Sony KV-W32MH11 shassis AG1 нет OSD
