JVC AV21LX14 страно глючит
РАФАЕЛЬ
07-01-2007 17:58
Принесли ТВ с дефектом ,сам посебе отключаеться и начинает моргать впереди панели ( ошибка ) потом снова включаеться ,при поиске нечего не ловит а те каналы что были в памяти почемуто показывают но через несколько сек изображение проподает и засвечивает синим фоном и пишит JVC потом снова появляеться картинка.Короче всё смешено .Питание в норме. Думал что прошивка глючит и снова прошил прошивкой с рабочего ТВ,но это не помогло.Похоже что проц глюкнул но почему? да и в правду сказать нет его, а заказать его будучи не увереным это гиблое дело.Вот и поднял тему ,может кто подобное встречал.
Всё собрано на одном проце TDA12066H/N1B01 , ( большая такая планарная квадратная 4+4 см )
шасси СW .
Прошу помощи
алеx3
07-01-2007 18:42
Погреть проц попробуй,если на перепады температуры реагирует точно проц.
амиго
Гость 85.195.*.*
07-01-2007 18:44
Сам включается?
РАФАЕЛЬ
07-01-2007 19:05
Сам включается?
Да сам.
алеx3, Это врят ли поможет.Но после попробую.
Здесь нашёл кое что.
http://monitor.net.ru/forum/vhs-svhs-vt74211.htm
амиго
Гость 85.195.*.*
07-01-2007 19:22
Может это к твоей проблеме не относится,но похожая возня встречалась мне не однократно,припоминаю и JVC С таким глюком.
Решение было в предварит.строчки.
Там рвался транзистор временами.
Надобы глянуть управление с проца на б.п.деж.режима.Если проц не даёт команду отключится а он становится,то в проце делать нечего.
Валов Юра
07-01-2007 19:43
Проверь стабилитроны по цифровым шинам, при утечке ящики глючат по разному. От пропадания программ, до полного отказа.
Добавлено 07-01-2007 19:58
Ещё вариант, недавно попался хитрый глюк. После некоторого времени работы, пропадают каналы, синий экран, поджимается снизу, потом отключается. Оказалось питание проца со временем увеличивается на 0,5-1v. Замена КРЕНа решила проблему.
ВиталийВМ
07-01-2007 20:32
Валов Юра писал:
Верно, было в разное время два телека дживы глюкавых с похожими синптомами, в обоих менял кренки по питанию проца.
амиго
Гость 85.195.*.*
07-01-2007 20:55
Тут можно и на тюнер подумать.Похоже пропадает приём,а на шине упр.с тюнера идёт глюк и можно подумать,что проц с памятью.Например 5 вольт на тюнере глючат,тоже похожая хрень
будет.
РАФАЕЛЬ
07-01-2007 21:05
Валов Юра писал:
Проверил показывает 3.8v ,думаю это не нормально.Но менять придёться завтра.
Валов Юра
07-01-2007 21:20
РАФАЕЛЬ писал:
.Питание в норме
А что писал? Оно может уплывать в любую сторону.
ОлегК
07-01-2007 21:39
РАФАЕЛЬ, Тут не совсем кренки.За всеми питающими напряжениями и не только осуществляется контроль посредством выв.протект .Их там несколько протектов.Определись какой узел сигналит об аварии-решишь проблему.Деффект периодический-потребуется время.
Добавлено 07-01-2007 22:44
Вот возможно D975 и присматривает за напряж.5в и сигналит по выв.протект.
И этим же напряж.запитывается тюнер отсюда и проблемы с поиском.
РАФАЕЛЬ
07-01-2007 22:14
Попробовал вариант с прошивкой как описовалось здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
поставил 24с08 вместо 24с16 , и вправду ТВ включился но нет звука и немного изображение согнуто и ТВ стал дольше работать.Но дефекты остались почти теже.
Валов Юра писал:
А что писал?
Не думаю что 0.5v может давать такую разницу,но в принципе для нагрузки такого проца всё может быть.
ОлегК
07-01-2007 22:41
РАФАЕЛЬ писал:
Ты пиши понятней это напр 3.3в увеличено,или напр.пит 5в уменьшено?
На 115выв перед отключением какое напряж.?
РАФАЕЛЬ
08-01-2007 00:15
ОлегК писал:
Да именно оно.Остальные 110v, 32 v,12v ,5v,1.8v, держаться ровно ,только питание 3.3v показывает 3.8v.
ОлегК писал:
Ты думаешь может срываться питание? Cейчас проверим.
ОлегК
08-01-2007 00:44
Ну в принципе да,а сигналить будет по выводу протект,и дальше"самопроизвольное"
отключение
А может всё гораздо проще.STRW5753 менялась? голливудская улыбка
MegaV
08-01-2007 00:56
В 14дюймовом пропадал звук часто, выключался пару раз за день, тупо пропаял проц(внешне вроде пайка нормальная).Помогло.
Научным способом не удавалось проблему найти и на нагрев, стук, изгиб платы сволочь не реагировал.
anser
08-01-2007 06:03
ОлегК, А может всё гораздо проще.STRW5753 менялась?
Вот это вернее.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV21LX14 страно глючит
  • SHARP 14B-SC глючит
  • THOMSON 32WT45E S глючит
  • FUNAI TV-2000A MK8 глючит
  • CUC1881 Глючит TDA4605
  • СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит
