СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит
серега
Гость 213.137.*.*
26-02-2004 21:39
центр проц SDA555XFL
несколько раз переключаешь программы подряд с пульта или с передней панели и все повисает кнопки перестают работать хоть на пульте и на передней панели
телек при этом работает нормально
проблема решается выключением из сети и включением
замена проца проблемы не решила есть ли у кого родная прошивка и посоветуйте
ks-rus
Телеманьяк
26-02-2004 21:48
Попробуй эти может поможет.
andyli
26-02-2004 21:53
Возможно что-то давит по шине-только надо вычислить эту микросхему.Я не знаю структуру этого проца -если телетекст есть отдельно то окольцуй выводы шины. Если есть внешняя память -считай ее и прошей новую.
Semen
26-02-2004 23:24
серега, а может с питание проца проблема? От автономного источника +5В проц и память не пробовал запитывать? Что на шине RESET у проца? Цифровые микры ведь очень критичны к качеству и величине питания. Это ведь проще проверить. А вдруг оно? улыбка
серега
Гость 213.137.*.*
27-02-2004 08:30
память прошивали другой прошивкой не заработала вот и кинули теперь новую попробую
питание проца в норме около 3,3в и 2,5в он питается столько гармоник по питанию нет
на сбросе 3,3в питание,телетекста нет
SERGE
27-02-2004 16:49
Опять Vestel???Не все памяти работают от 3В. Если 24С08 , то с индексом W.
У меня вопрос по рекламе Соколов. Что там за супер-проц что позволяет обрабатывать СЕКАМ без искажений ??? голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Подозреваю очередную рекламную залипуху. У нас пока этих телеков не видать.
ctac
27-02-2004 17:05
серега, попробуй замахнуть тюнер, возможно он, если дефект возникает при перекл. программ.
Телетекст в SDA55 есть, просто возможно в этой модели ТВ не реализован программно. Питание цифровой части 3,3В.
Так и есть. Рекламный ход -- лапша на уши простым смертным.
key-s
Гость 217.107.*.*
27-02-2004 20:38
серега, отключи фото-приёмник ...
Сергеевич
Гость 80.95.*.*
27-02-2004 21:37
по поводу СЕКАМА -TDA8842 -прикольно в рекламе япошек учат, это то же самое как в Ролсене тест источника улучшает обработку сигнала в 3 раза улыбка
popov
28-02-2004 10:24
Схемки нет от этого телека? Прошу помощи
Сергеевич
Гость 80.237.*.*
28-02-2004 13:37
есть -бумага, а вот сканером так и не разжились недовольство, огорчение
ks-rus
Телеманьяк
28-02-2004 18:03
popov
вот схемка
popov
29-02-2004 10:04
СПАСИБО. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит
  • СОКОЛ 37ТЦ6153 A-2010 нет запуска строки
  • Сокол 37ТЦ6153, ТВ, шасси А-2010, Процессор потребляет ток
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
  • ТВ Сокол 37ТЦ8798. Нет управления
  • Сокол 72ТЦ8693FS нет изображения
