HI! Пришол без тюнера.TV JVC AV-K21tr. CPU М37212м6-109sp ,TB1226bn,AT24c04,M52342sp.Накопал ,что должен быть -CEEM574-b01(11ног). Что туда можно установить аналогичное (заказ не принимают - отсутствует). Возможно ли туда установить более доступные блоки?
abc, скорее всего, только рекомендуемые. В этом шасси применяются CEEU544-B01/02/03, CEEM574-B01. Если устанавливать CEEM574-B01, то 18-ая нога CPU сажается на +5в; если CEEU544-B01/02/03, 18-ая нога сажается на массу - там есть специальные перемычки.
abc, если управление у него по 3 шинам, то можно пробовать KS-H-142EA . Только нужно в нем (в селекторе) поднять 11 ногу от земли (тогда управление станет по 3 ногам), АРУ сделать около 4,5в.
ОТЧЕТ. Поставил тюнер JVC СЕЕК471-А01. Габариты правда больше и ног, но главное работает. Пробовал установить другие- не функционируют.Может из-за того ,что одни работают по общим шинам SDA и SCL ,а JVC - по шине для тюна DATA, CLOCK .Одним словом, дорогое удовольствие эти тюнера JVC.key-s,alaus! Thenks за ответы.
