Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Привет всем. Вот купил селтековский ks-h-140ea, вместо китайского голден дракона. Купил уже второй, но первый был 146, поэтому и не подошёл (сделал себе подарок - нах он мне???). Так вот вопрос - нет ли подводных камней при установке этого аналога. В прайсах написано, что он 100% замена юв1316 филипка. Но у них разное кол-во ног, понимаю что некоторые висят в воздухе, но всё же! Вроде как у GDC и непоступает 33в. Там стоит чип рез (после зеннера 33в на тюнер ), кот нет на плате и при этом работал как то.
Заранее благодарен. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| Morelock писал: | Привет всем. Вот купил селтековский ks-h-140ea, вместо китайского голден дракона. Купил уже второй, но первый был 146, поэтому и не подошёл (сделал себе подарок - нах он мне???). Так вот вопрос - нет ли подводных камней при установке этого аналога. В прайсах написано, что он 100% замена юв1316 филипка. Но у них разное кол-во ног, понимаю что некоторые висят в воздухе, но всё же! Вроде как у GDC и непоступает 33в. Там стоит чип рез (после зеннера 33в на тюнер ), кот нет на плате и при этом работал как то.
В 11АК36, если цифровой, ставиться без проблем абсолютно любой тюнер, в том числе и из уже названных. См. опции тюнера в сервисе.
Аналоги по "Tuner PLL".
Вместо китайского -- вот здесь надо уточнить, наимнование??? А вдруг там аналоговый???? А 146 с какими буквами? При этом он не 100%-я замена UV1316!!!!
KRAB, это старый и там имеются ошибки. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60819 - здесь предпоследний вариант. |
Pasek Участник Сообщения: 35
Тюнеры- аналоговые и цифровые. Многие аналоговые тюнеры взаимозаменяемы. Я их делю на азиатские и европейские. Назначение выводов аналогично, а вот шаг и расположение различно. На аналоговый тюнер обязательно должны приходить следующие напряжения- Uнастройки(33 в), Uпитания(12 в), 12 вольт на соответствующий вывод диапазона, Uару. Нет правил без исключения. В некоторых SAMSUNGах на включение диапазона приходит не 12 вольт, а 0 вольт. В FUNAI-MK10 Uпитания 9 вольт, шаг и расположение выводов не совпадают со стандартными, да и стоит он 2,5 раза дороже. Хотя смело можно менять на стандартный двенадцативольтовый. Тюнер закрепить на шасси ТВ, а выводы соединить
изолированным проводом с соответствующими по назначению отверстиями. |
Caша Участник Сообщения: 926
| Цитата: | | Для 11АК30/36 TBL(hex) = BS1(bin) TBM(hex) = BS2(bin) TBH(hex) = BS3(bin) |
Исходя из этого в 11АК36 можно поставить и KS-H-140 и КS-H-146, т.к. есть возможность в сервисе менять значения TBL TBM TBH.
| Morelock писал: | | Вроде как у GDC и непоступает 33в. Там стоит чип рез (после зеннера 33в на тюнер ), кот нет на плате и при этом работал как то. |
Без 33В работа невозможна , ты чего-то не досмотрел - может 33В подаются на другую ногу тюнера ?А что это за GDC ? Его полное название можно ?
| Morelock писал: | | В прайсах написано, что он 100% замена юв1316 филипка. |
Это интересно , т.к. в небезызвестной всем таблице данные на KS-H-140 отсутствуют (ТBL TBM TBH).
У KS-H-140 есть необычный в.8 (MS-выбор подрежима) в отличие от обычно применяемого в.8(ADC). Этот подрежим не применяется если подать на в.8 2-3В. Кстати , у UV1316 в.8 ADC , поэтому 100% заменой ему KS-H-140 в некоторых случаях быть не может (если на в.8 UV1316 подавалось напряжение АПЧГ , то поставив KS-H-140 , АПЧГ подать будет просто некуда). |
В данном апарате стоял тюнер EWT-5V3K2-E01W. По селтеке 100% замена ks-h-140ea, он же юв1316.
| ФАРТ писал: | | См. опции тюнера в сервисе. |
Я их знаю, хоть ночью разбуди.
| Caша писал: | | Исходя из этого в 11АК36 можно поставить и KS-H-140 и КS-H-146, т.к. есть возможность в сервисе менять значения TBL TBM TBH |
Ты не путай шасси. Это в случае UOC можно обсуждать. А здеся такого нету! Да и вообще, я ж говорил, что 146 не тот. Чё воду толочь?
Вернуться на основную страницу
SELTEKA ЗАМЕНЫ ДЛЯ ТЮНЕРОВ ТV/VCR
PHILIPS
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
UV 913
KS-H-95 EP
8 pin +12V CCIR, кабельный диапазон , асимметричный выход , phono вход
UV 913 / IEC
KS-H-95 E
8 pin +12V CCIR, кабельный диапазон асимметричный выход , IEC вход
UV 915 E
KS-H-95 EP
8 pin +12V CCIR, гипер диапазон , асимметричный выход , phono вход
UV 915 E/IEC
KS-H-95 E
UV 916 E/PLL
KS-H-96 EAP
10 pin+12V CCIR ,гипер диапазон , асимметр. выход , phono вход цифровой
UV 916 E/PLL/IEC
KS-H-96 EA
10 pin+12V CCIR, гипер диапазон , асимметричный выход , цифровой
UV 916 H/IEC
KS-H-96 E
10 pin+12V CCIR, гипер диапазон , симметричный выход , цифровой
UV 917/IEC
KS-H-95 E
UV 917/IEC-L
KS-H-95 EL
8 pin +12V CCIR, кабельн. , асимметричный выход , длинный антенный вход
UV 917/PH
KS-H-95 EP
U 943 C
KS-D-95 EP
8 pin +12V CCIR , UHF , асимметричный выход , phono вход
U 943 (IEC)C
KS-D-95 E
U 944 C
KS-D-96 EAP
10 pin+12V CCIR , UHF , асимметричный выход , phono вход , цифровой
U 944(IEC)C
KS-D-96 EA
10 pin+12V CCIR , UHF , асимметричный выход , цифровой
UV 953
KS-H-95 OP
8 pin +12V OIRT , UHF , асимметричный выход , phono вход
UV 953/IEC
KS-H-95 O
UV 954
KS-H-96 OAP
10 pin+12V OIRT , UHF , асимметричный выход , phono вход , цифровой
UV 954/IEC
KS-H-96 OA
10 pin+12V OIRT , UHF , асимметричный выход , цифровой
UV 963
KS-H-95 EP
8 pin +12V CCIR., UHF , асимметричный выход , phono вход
UV 963/IEC
KS-H-95 E
UV 963 /L
KS-H-95 EL
8 pin +12V CCIR , UHF, асимметричный выход , длинный антенный вход.
UV 964
KS-H-96 EAP
UV 964/IEC
KS-H-96 EA
UV 964/L
KS-H-96 EAL
10 pin+12V CCIR , UHF, асимметр. выход , длинный антенный вход , цифровой
UV 1315 (S)/I
KS-H-133 E
8 pin +5V CCIR , гипер диапазон , симметричный выход
UV 1315AS/I
KS-H-133 EA
8 pin +5V CCIR , гипер диапазон , асимметричный выход
UV 1316 /SIA2
KS-H-144 E
11 pin +5V CCIR , гипер диапазон , симметричный выход , цифровой
UV 1317 AS/I
KS-H-133 E
8 pin +5V CCIR , кабельный диапазон , асимметричный выход
U 1343 /S
KS-D-133 E
8 pin +5V CCIR , UHF, симметричный выход
U 1343 /A
KS-D-133 EA
8 pin +5V CCIR , UHF, асимметричный выход
U 1344 /SI
KS-D-144 E
11 pin +5V CCIR , UHF, симметричный выход , цифровой
U 1344 /AI
KS-D-144 EA
11 pin +5V CCIR , UHF, асимметричный выход , цифровой
UV 1353
KS-H-133 OA
8 pin +5V CCIR , UHF , асимметричный выход
UV 1355 AS/I
KS-H-133 E/O
8 pin +5V CCIR/OIRT , гипер диапазон, IEC вход
UV 1355 AS/PH
KS-H-133 E/OP
8 pin +5V CCIR/OIRT , гипер диапазон, phono вход
TEMIC
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
2000 KHC
KS-H-93 E
8 pin +12V CCIR , гипер диапазон, B/G/H, симметричный выход
2010 KYC
KS-H-93 O
8 pin +12V OIRT , гипер диапазон, D/K, симметричный выход
2002 PHC
KS-H-94 E
8 pin +12V CCIR , гипер диапазон, B/G/H, симметричный выход , цифровой
2012 PYC
KS-H-94 O
8 pin+12V OIRT , гипер диапазон, D/K, симметричный выход , цифровой
2201 PHC
KS-H-93 EL
8 pin+12V CCIR , гипер диапазон, B/G/H, симметричный выход , длинный антен. вход
2202 PHC
KS-H-94 E
8 pin+12V CCIR , гипер диапазон, B/G/H, симметричный выход , цифровой
3010 UEC
KS-D-93 E
8 pin+12V CCIR , UHF, I(UK), симметричный выход
3210 PEC
KS-D-94 E
8 pin+12V CCIR , UHF, I(UK) , симметричный выход , цифровой
3400 KHC
KS-H-93 E
8 pin+12V CCIR , гипер диапазон, B/G, симметричный выход
3402 PHC
KS-H-94 E
8 pin+12V CCIR , гипер диапазон, B/G, симметричный выход , цифровой
3410 KYC
KS-H-93 O
8 pin+12V OIRT, гипер диапазон, D/K, симметричный выход
3412 PYC
KS-H-94 O
8 pin+12V OIRT, гипер диапазон, D/K, симметричный выход , цифровой
3460 KYC
KS-D-93 E
3462 UEC
KS-D-94 E
8 pin+12V CCIR , UHF, I(UK), симметричный выход , цифровой
5000 KH5
KS-H-133 E
8 pin +5V CCIR , гипер диапазон, B/G, симметричный выход
5002 PH5
KS-H-132 E
Система CCIR , гипер диапазон, B/G, симметричный выход , цифровой
5010 KY5
KS-H-133 O
8 pin +5V OIRT , гипер диапазон, D/K, симметричный выход
5012 PY5
KS-H-132 O
Система OIRT , гипер диапазон, D/K, симметричный выход , цифровой
5060 UE5
KS-D-133 E
8 pin +5V CCIR , UHF, I(UK), симметричный выход
5062 UE5
KS-D-132 E
Система CCIR , UHF, I(UK), симметричный выход , цифровой
6000 KH5
KS-H-133 E
8 pin +5V CCIR , гипер диапазон, B/G, симметричный выход , компактный размер
6010 KY5
KS-H-133 O
8 pin +5V OIRT , гипер диапазон, D/K, симметричный выход , компактный размер
6060 UE5
KS-D-133 E
8 pin +5V CCIR , UHF, I(UK), симметричный выход , компактный размер
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Система кодирования Temic не содержит информацию о входном гнезде (IEC 14.5 мм, IEC-L 32 мм, или phono тип ) Поэтому при заказе замены необходимо указать , какие требуется входные гнёзда .
SIEL THOMSON (OREGA)
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
F 2077 /04-A (PT042)
KS-H-93 E
8 pin +12V , CCIR , кабельный диапазон , B/G, симметричный выход , IEC cоединитель 14.5 мм
F 2078 /04-A (PT042)
KS-H-93 EL
8 pin +12V CCIR , кабельный диапазон, B/G, сим. выход, IEC cоединитель 33 мм
F 2077 /04-A (PT054)
KS-H-95 E
8 pin +12V , каб. диапазон, B/G, асимметричный выход, IEC cоединитель 14.5 мм
F 2078 /04-A (PT054)
KS-H-95 EL
8 pin +12V , каб. диапазон, B/G, асимметричный выход, IEC cоединитель 33 мм
F 2170 /05-A (PT052)
KS-D-95 EL
8 pin +12V CCIR , UHF, B/G, асимметричный выход, IEC cоединитель 33 мм
F 2170 - B (PT063)
KS-D-93 EL
8 pin +12V CCIR , UHF, B/G, симметричный выход, IEC cоединитель 33 мм
FL 2170 /85 (PT 053)
KS-D-96 EAL
10 pin+12V , B/G, асимметричный выход, IEC cоединитель 33 мм , цифровой
F 2178 /04-A (PT057)
KS-D-93 EL
FL 2170 ? A (PT062)
KS-D-96 EL
10 pin+12V , B/G, симметричный выход, IEC cоединитель 33 мм , цифровой
FL 2477 /84 (PT043)
KS-H-96 E
10 pin+12V , гипер диапазон, B/G, симм. выход, cоединитель 14.5 мм, цифровой
FL 2478 /84 (PT043)
KS-H-96 EL
10 pin+12V , гипер диапазон, B/G, симм выход, cоединитель 33 мм, цифровой
F 2477 /84 (PT044)
KS-H-93 E
8 pin +12V CCIR , гипер диапазон, B/G, симметр. выход, IEC cоединитель 14.5 мм
F 2478 /84 (PT044)
KS-H-93 EL
8 pin +12V CCIR , гипер диапазон, B/G, симметр. выход , IEC cоединитель 33 мм
FL 2477 /84 (PT055)
KS-H-96 EA
10 pin+12V , гипер диапазон, B/G, асимм. выход, cоединитель 14.5 мм, цифровой
FL 2478 /84 (PT055)
KS-H-96 EAL
10 pin+12V , гипер диапазон, B/G, асимм. Выход , cоединитель 33 мм, цифровой
FL 2477 /74 A (PT074)
KS-H-92 E
10 pin+12V CCIR ,гипер диапазон, B/G, симм. выход, cоедин. 14.5 мм, цифровой
FL 2478 /74 A (PT074)
KS-H-92 EL
10 pin+12V CCIR , гипер диапазон, B/G, симм. Выход , cоедин. 33 мм , цифровой
EL 2787 /84 (PT060)
= UV 1316
CCIR , гипер диапазон, B/G, симметричный выход, IEC cоединитель 14.5 мм
E 2787 /04 (PT068)
KS-H-133 E
8 pin +5V , гипер диапазон, B/G, симметричный выход, IEC cоединитель 14.5 мм
E 2787 /05 (PT068)
KS-H-133 EA
8 pin +5V , гипер диапазон, B/G, асимметричный выход, IEC cоединитель 14.5 мм
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
HTV 201
KS-H-93 O
8 pin +12V OIRT, гипер диапазон, D/K, симметричный выход
HTV 221 S
KS-H-93 OL
8 pin +12V OIRT, гипер диапазон, D/K, симметричный выход , длинный ант. вход
HTP 201
KS-H-96 O
10 pin+12V, гипер диапазон, D/K, симметричный выход
HTP 221 S
KS-H-96 OL
10 pin+12V , гипер диапазон, D/K , симметричный выход , длинный антен. вход
CTT 5045
KS-H-133 E
CTT 5020 N
KS-H-140 E
10 pin +5V , гипер диапазон, B/G, симметричный выход
ALPS
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
TEDE 9 - 004A
KS-H-142 EAKS-H-140 EA
Система CCIR, гипер диапазон, B/G, симметричный выход , цифровой
TEDE9 - 203A
KS-H-140 EA
10 pin +5V CCIR, WSP, асимметричный выход , без ADC , цифровой
TELE4 - 072A
KS-H-133 EA
8 pin +5V CCIR , низкий антенный вход , асимметричный выход
TELE 9 - 117A
KS-H-142 EA
11 pin +5V CCIR , гипер диапазон, B/G, асимметричный выход , цифровой
DAEWOO
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
DT5-BF-14D
KS-H-142 EA KS-H-140 EA
Система CCIR, гипер диапазон, B/G, асимметричный выход , цифровой
GOLDEN DRAGOON Co
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
EVIT ? 3K2
KS-H-133 Е
8 pin +5V CCIR
EWT-5V3K2-E01W
KS-H-133 E / O
8 pin +5V CCIR/OIRT, гипер диапазон, мировой стандарт, B/G ? D/K
EWT-5F3K2-EW
KS-H-140 EA
10 pin +5V CCIR , гипер диапазон, цифровой UV 1316
EWT-5F3L1-EW
KS-H-140 EA
10 pin +5V CCIR , гипер диапазон, B/G, асимметричный выход , цифровой
LG
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
TU8 PSA03D
Система CCIR , гипер диапазон, B/G, асимметричный выход , цифровой
MITSUMI
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
UVE25 ? EW65D
SAMSUNG
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
TECC 2989 VA 19A
KS-H-93 E
8 pin +12V CCIR
TECC 0985 VD 28A
в разработке
VST, гипер диапазон ,OIRT , D/K ,асимметричный выход , с AFT
TECC 0989 VD 28A
в разработке
VST, гипер диапазон ,OIRT , D/K асимметричный выход
TECC 2949 VG 28V
KS-H-133 E
TECC xxx9 PG 29D
KS-H-140 EA
10 pin +5V CCIR, гипер диапазон, B/G, асимметричный выход , цифровой
TECC xxx9 PG 35A
TECC xxx9 PG 35B
KS-H-140 E
10 pin +5V CCIR , гипер диапазон, B/G, симметричный выход , цифровой
SANYO
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
115-B-8026 EV
SONY
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
BTP ? EC 411
KS-H-96 EA
10 pin+12V CCIR , цифровой
BTP - AC 17A
KS-H-140 E
10 pin +5V CCIR , цифровой
BTP ? AC 411
KS-H-140 EA
Система CCIR , цифровой
BTP-AC401 / 402
PLL , гипер диапазон , цифровой
SHANGHAI JINXIN
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
UVC2810-VEEA
KS-H-133 E
8 pin +5V VST, WSP, 5V, асимметричный выход IF, IEC 19,35 mm
WITTIS
ТИП
100% ЗАМЕНА
ОПИСАНИЕ
PUVS 1051-EW
KS-H-133 E
8 pin +5V CCIR, гипер диапазон, WSP
UVS 1053-EW
KS-H-140 E
10 pin +5V CCIR, гипер диапазон, WSP , цифровой
KS-H-ХХ О - с диапазонами МВ, ДМВ и кабельным, с электронной настройкой напряжением и электронной коммутацией диапазонов, работающих в частотном стандарте D, K системы OIRT.
При изготовлении используется технология поверхностного монтажа ЧИП элементов. Селектор имеет симметричный выход и расчитан на подключение к ПАВ фильтру.
Ну и кто теперь верблюд?
KRAB, Руслан - на той ссылке явный бред, да ты сам посуди, если на 3 пин земля, то как тогда понимать схему? |
Morelock, ну и любишь ты спорить, пользуясь при этом неточной информацией от литовского товарища! Особенно в теме об РТ-92. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101022
EWT-5V3K2-E01W- это АНАЛОГОВЫЙ тюнер с ПЧ=38,9 МГц и диапазоном_48-863_5В. Так что сколько ЦИФРОВЫХ туда не тычь, без переделки коммутации выводов по схеме, тебе уже приложенной KRAB, ТВ никогда не будет принимать!!!!!!
И не спорь с Сашей - он о тюнерах в продробности знает больше моего!
Да посмотри в мануал 11АК36, прежде чем чего-то утверждать - имеются на русском языке. Обрати внимание на Цифры после 36 - А2(А6,А8 и т.д.) - в этих символах зарыта информация о типе тюнера и других отличиях.
| Цитата: | | Добавлено Friday, 30 June 2006 |  |
ФАРТ, ...здесь предпоследний вариант.... - а где последний?  |
| Morelock писал: | | Руслан - на той ссылке явный бред, да ты сам посуди, если на 3 пин земля, то как тогда понимать схему? |
а что понимать -то ? На картинке KRAB нарисован "обобщенный" тюнер, т.е. как-бы смесь для цифрового и аналогового тюнеров. А ты уже сам должен знать какие из нарисованных цепей подключать к цифровому , а какие к аналоговому тюнеру.
| ФАРТ писал: | | EWT-5V3K2-E01W- это АНАЛОГОВЫЙ тюнер |
Странно , что Morelock, прежде , чем менять тюнер, не проверил - аналоговый он или цифровой . Как же он тогда его дефектовал ?  |
Caша, да там все просто - у него проблемы с чувствительностью по ДМВ были, он его пропаял, промыл, но ... "не идеть" - вот и все. |
KRAB, понятно.
| KRAB писал: | | ФАРТ, ...здесь предпоследний вариант.... - а где последний? |
Присоединяюсь  |
| Caша писал: | | Странно , что Morelock, прежде , чем менять тюнер, не проверил - аналоговый он или цифровой . |
Был абсолютно уверен что цифровой. Теперь понимаю, что был неправ.  |
| Morelock писал: | | Ну и кто теперь верблюд? |
Каюсь. Кстати туда должен подходить KS-H-133EA. |
| Morelock писал: | | . Кстати туда должен подходить KS-H-133EA. | 100% !!!!
Caша, на днях добавлю еще один и заменю тот файл. |
Заменил на 133. Всё пошло. |
