and1204 Участник Сообщения: 39
Состав : m37212m6-112sp,tb1226bn,la7840,env 59d06g3,str f6653,an5265
Здравствуйте!Попал телек после грозы-на экране визуально горизонтальня полоска 3-5 см,звук есть,каналы переключаются.сразу заменил кадровую и 12в крен-ничего,проверил по постоянке процы-норма,оциллографом прошелся по 52,53,54 ногам tb1226bn-на52,53 ничего,54 нога-маленькая пила(примерно 10в).В полосе на экране видно меню,регулировки-отзыв на пульт и каналы идут.Визуально пропала кадровая с проца.Заменил 2(!) tb1226bn из разных(по утверждению продавца) партиий-после замены-появляется тёмный растр-осциллограммы кадровой как в мануале,но нет видео-нет прохождения видеосигнала,при увеличении ускоряющего-чистый растр и л.о.х. и никакого меню и видео,по выходам RGB-0,6в,на катодах-170в,прошивку переливал,displey 2 раза нажимал-пульт RM-C565,стабилитроны на шине все откинул,на другом кине тоже самое-могут-ли подряд процы быть брак?Уважаемые,кто сталкивался с таким траблом-поделитесь опытом-куда рыть? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10448
| and1204 писал: | | могут-ли подряд процы быть брак? | так это и так видно,если | and1204 писал: | | Заменил 2(!) tb1226bn |
| and1204 писал: | | осциллограммы кадровой как в мануале,но нет видео-нет |
nsn Предупреждений: 2 Сообщения: 1220
Если ничего не про@л,ищи третью.Желательно с рабочего шасси.
Добавлено 24-07-2010 15:53
| and1204 писал: | | .Заменил 2(!) tb1226bn из разных(по утверждению продавца) партиий |
А ты сам не видишь из каких партий? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Piter2 Гость 83.149.*.*
Cами все и написали."После замены памяти появляется темный растр", что еще надо? |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 263
1-е: в сервисе попробовать добавить размер(не слетела ли прошивка)
2-е: (делать если не помогло 1-е) искать убитые полупроводники относящиеся к кадровой. |
pomidorka Участник Сообщения: 109
лексеевич2, ,так после замены TB1226,говорит,что кадровая вроде как в норме  |
После замены tb1226n растр есть,но запирается кин по катодам и нет с проца сигнатур видео и вход в сервис не видно,но обмен по шинам есть |
Всё решилось заменой проца от другого поставщика с другого рынка |
