Batona Участник Сообщения: 45
Состав : Проекционник,Шасси КВ , M37207MC, TDA8366, MSP3410D бп на STK73909,
Здравствуйте, изначально выгорела STK73909 , заменил её, два резистора R921 , R922 и оптопару IC913. Схема вольтдобавки ампутирована была до меня. После замены STK и этих деталей всё заработало, поставил доп. вентилятор. Через 4 дня опять сдохла стк-шка, впридачу вылетел семистор M8JZ47, всё остальное целое. Ещё раз перелопатил горячую часть схемы, электролиты во вторичках и дежурке, ничего не нашёл кроме подозрения на холодную пайку на двух перемычках в строчной. Поставил BTA13-800 вместо сгоревшего,
Решил поставить стк-шку с внешним транзистором. Купил STK73908, отпилил крышку, впаял, запустилась плата на лампочку нормально. Откусил затвор и исток у интегрированного ключа, снаружи со стороны пайки припаял 11N80C3. Не хочет стартовать с ним, не пойму, что не так. Пробовал с другим полевиком IRFPC50, то же самое. При скидывании питания нагрузочная лампа кратковременно вспыхивает, то есть запускается бп.
Подскажите, что не так делаю с внешним ключом. |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 26
трудно сказать, вроде, божатся, что саньо, с обратной стороны ровный чёрный шрифт.
Поэтому и решил подстраховаться - снаружи повесить мощный полевик, а с ним не запускается, хотя с интегрированным запускался бп.
Вот в чём вопрос.
В пдфе на стк- её потроха особо не показаны, блочная схема, ключ и стабилитрон в цепи затвора, может дело в нём? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Batona, дополни состав ТВ.
Можно поставить другой инородный БП для быстрого решения. |
между 2 и 3 ногой стабилитрон звонится как обычный диод. Он ограничительный по затвору как правило 15-20 вольт от превышения максим. допустимого затвор-исток. Лучше проверь R925 0.18 ом |
r925 - целый.
Я ж говорю, на данный момент все элементы целые, бп стартовал, пока я не подключил новый внешний транзистор вместо рабочего интегрированного.
Видимо что-то ещё надо изменить в схеме. |
Действительно подкинь лучше внешний акаевец. |
Есть же люди, которые внешний транзистор ставили, может чего подскажут.
А чё за акай? Киньте ссылку |
| Batona писал: | | пока я не подключил новый внешний транзистор вместо рабочего интегрированного | - значит только на "кривизну рук" все претензии. Ничего не нужно там менять. |
а где там можно "накривить"? откусить две ноги и в трёх точках подпаять транзистор. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Vitaly, я не восстанавливаю палёную стк, а заменил ключевой транзистор в рабочей. |
акаевский блок питания тот что с электролитом в базе ключевого транзистора. Выставить на нем плюс по бэ 130 и подключить прям к обмотке. С первички все убрать. |
stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
поставь другой половик,17N80 например,смотри по доке сопротивление канала |
Мда, как ни обидно сознавать, но, видимо, дело, действительно, в кривизне рук. Подпаял для проверки вместо внешнего интегрированный транзистор, а блок питания тоже не стартует, а по сбрасыванию питания взмыргивает. Чё-то сдохло в самой м/схеме, в какой момент и от чего, не понимаю. Но факт, как говорится, на лицо. Внутри, помимо стабилитрона и резисторов с конденсаторами, 5 бескорпусных неопознаваемых активных элементов.
Поставил другую стк-шку, пока работает.
Извиняюсь за качество снимка |
