Grundig CUC2030 не стартует.
лексеевич2
28-01-2009 11:02
Состав : Чипсет: CPU-SDA5256, TDA8375,MSP3410
Проблема: при включении сетевой кнопкой БП запускается,все напруги ОК,CPU подает командуна ключи во вторичке БП, +8в поступает на TDA8375,но импульса запуска настроку не поступает,на квадратной шине импульсы есть,амплитуда почти 5в. Команда на включение от контактов сетевого выключателя до CPU доходит, RESET тоже работает. Пробовал отключать шину от MSP, менял кварцы,менял TDA8375 наTDA 8843+прошивка под нее, пробовал без памяти, результат -тишина.Чутье подсказывает -TDA8375, но взять негде.Вобщем если у кого есть варинты напишите.
cum
28-01-2009 11:07
8375 в дефиците, но для замены на 8844 надо обязательно обвязку изменить (согласно мануала). Прошивку можно старую оставить (для запуска строки точно пойдет).
лексеевич2
28-01-2009 11:38
cum писал:
там обвязка разная по цепям обработки видеосигнала, но в данный момент интересует генератор СР, а там вроде все совпадает Замешательство
MASTER+
28-01-2009 11:54
лексеевич2 писал:
Отключи строчный транзистор.
Сравни напряжения на проце со схемой.
Ногу строба проверь повнимательней.
Сообщи, что на ноге Н-out по напряжению, отключи её от цепей.
Vitaly
28-01-2009 12:15
лексеевич2, есть у 8375 нога X-Ray protect или нечто подобное, куда заходит сигнал ABL - там два конденсатора, неэлектролита, стоят параллельно друг другу, идут на ОТЛ и "землю". Если пробиты, не будет запуска ни при каких обстоятельствах. Проверяется только заменой на исправные, они не всегда вздуваются.
лексеевич2
28-01-2009 12:42
MASTER+ писал:
Около 5-ти в,постоянка,
MASTER+ писал:
попробую, но он не при чем,у него на коллекторе висит150 в
MASTER+ писал:
какие именно?
MASTER+
28-01-2009 13:10
лексеевич2 писал:
MASTER+ писал:
какие именно?
№5 41 42 43 - на 8375
Питание думаю проверил.
Кварц гененерит осцилом?
sergiy
28-01-2009 14:18
лексеевич2, Ты сначала отключи стр. транзистор , а потом меряй наличие имп. запуска на 8375, как писалMASTER+, .
ТДА8375 тоже есть в наличии.
Vitaly
28-01-2009 15:39
лексеевич2, сначала проверь то, что написал я. Причина выхода из строя конденсаторов может крыться в ТДКС. Если на этом выводе микросхемы меньше 4-х вольт, запуска не будет и в принципе, если ничего не путаю, лень даташит искать.
лексеевич2
28-01-2009 16:24
Vitaly писал:
Если речь идет о выв 50 (EHT/PRO), то на нем 4.0в,а двух кондеров в этом шасси нет, хотя место на плате есть,защита здесь скорее не причем,обычно если защита срабатывает,то он хоть на мгновенье ,но включается,здесь же даже нет попыток стартовать.
sergiy писал:
-пробовал, пофигу.Напруги на выв 40-43 отличаючся от напруг в схеме, но ведь генератор разверток( в т. ч. кадровой) не работает.На кварце 4.43 мгц, выв 35 тоже тишина(?) Еще: генераторы разверток в TDA8844 стартуют по команде с шины, пробовал на 11АК19 подавать питание 8в на TDA8844, генераторы молчат,при нормальном включении они стартуют после того как начинается движняк по шине.
MASTER+
28-01-2009 16:51
лексеевич2-
Пока выводы-
или шина не даёт включение, на ней висит косяк
или ёмкости вокруг проца.
Проц пока не рассматриваем.
Ёмкость по №9 TDA проверяй - должно быть 6.5 Вольт.
Vitaly
28-01-2009 17:35
лексеевич2, не включается ВООБЩЕ. Никаких попыток запуска не будет, если защита сработала. 4 вольта должны навести на мысль о том, что может непорядок быть. Кондеры там есть, смотри внимательно, желтые. Они во всех установлены.
Для проверки НОТ не обязательно выпаивать - просто вынуть разъем ОС, питание строки идет через перемычку в разъеме.
С шиной не особо заморачивайся, программы все пишут по своему.
Добавлено 28.01.2009 16:40
Если их нет, установи.
Добавлено 28.01.2009 16:46
"Overvoltage conditions (X-ray
protection) can be detected via the EHT tracking pin.
When an overvoltage condition is detected the horizontal
output drive signal will be switched off via the slow stop
procedure. However, it is also possible that the drive is not
switched off and that just a protection indication is given in
the I2C-bus output byte. The choice is made via the input
bit PRD. The ICs have a second protection input on the
phase-2 filter capacitor pin. When this input is activated the
drive signal is switched off immediately (without slow stop)
and switched on again via the slow start procedure." -
выдержка из даташита. Имея Port3, можно попытаться вычислить ошибку.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8374BH.pdf
лексеевич2
28-01-2009 22:58
Спасибо Vitaly за идеи,напругу на выв 50 (PROT) разистором 3.3 ком на +пит 8в подтягивал до 6в -бестолку, на выв 9 висит 6.5в.Короче, достал меня грюнд,видимо пора его на з/части а тему в корзину.
Vitaly
29-01-2009 01:11
лексеевич2, рано списываешь. улыбка А 8843 должна была заработать. После чего хоть аппарат? Хороший Хрюн.
malkov sb
29-01-2009 06:46
если нет запуска на выводе H-out 8 вольт смотри осликом,и попутно скажи какое напряжение на SSC
cum
29-01-2009 12:14
лексеевич2, есть такое живое шасси на 8844, мож че померить? Могу для пробы 8375 воткнуть
лексеевич2
29-01-2009 23:01
Vitaly писал:
На кадровой микрухе сначала появился со временем непропай (по словам владельца), затем совсем исчезла КР,потом владелец пытался сам чинить,потом позвонил мне. А телек в самом деле клевый, я сам его переделывал когда привезли его из Германии. P.S. Sergiy обещал TDA8375 на следующей неделе, надо подождать.
igorkotow67
Гость 195.234.*.*
02-02-2009 10:02
Далеко лезете в дебри, ТДКС на этих псевдо-grundig склонен к пробою в районе вывода анодного.Если sda5256 не легла - снимай анодный провод с ТДКСа ,туши свет , делай тишину - лови пробой , заливай силиконом.
cum
02-02-2009 19:25
igorkotow67, а с каких это пор CUC2030
igorkotow67 писал:
псевдо-grundig
? Лишь бы ляпнуть...
лексеевич2
20-02-2009 22:14
В общем разобрался с Грюндом.После того как замкнул пинцетом выв 50 ТДА8375 на копус(сигнал защиты), телек стартонул,пошло высокое и внутри кина засверкали молнии.Кин насосался воздуха и в результате стрельбы погорели смд-резисторы(визуально не отличить целые от горелых) по цепям EHT-INFO. после замены на исправные все заработало.Результат: кин на помойку, шасси на склад.Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC2030 не стартует.
  • Grundig st70-780 cuc2030
  • TV GRUNDIG ST63-700 (шасси CUC2030) адаптация.
  • GRUNDIG ST 63-700 Text / CUC2030/ -нет графики и управления
  • GRUNDIG ST70-780(CUC2030)Включение DK-сетки частот и звука
  • TV GRUNDIG MW70-2700 CUC2059 Не стартует ИБП
