Проекционник jvc av-610pro не вкл
ser-st
29-11-2006 14:35
пришел разобраный бп убит Собран на мс stk739009.Поменял мс,востановил по схеме все элементы .Сеичас такая проблема не запускается под нагрузкой есле отключить напругу от платы сведения то бп запускается,а потом подсоеденить то все работает ,на лампочку тоже самое БП посмотрел все элементы все исправно вчем проблема не пойму Может кто сталкивался за раннее спасибо Прошу помощи Прошу помощи
teledok
29-11-2006 15:27
ser-st, как-то не очень понятно, что происходит. Что мерял, чего не поймёшь? Какой вопрос? Описывай внятно.
Hop
29-11-2006 15:30
Один 0 в названии видимо лишний.
В последнее время купить нормальную STK-ашку не удавалось. У меня они “сюрчали” пока не прогреются.
Схему автовольтажа лучше выкинуть.
ser-st
29-11-2006 15:53
ошибся 73909,происходит так при вкл бп включается вместо 140 в на строку 38в ивсе остальные напруги занижены бп не сверчит стоит отключить разьем питания на плату сведения бп запускается ,подключаю разьем обратно во включеном бп тв работает напруги в норми.налампочку тоже при вкл не запускается(38в)есле без нагрузки бп запускается,есле подключить лампочку при работаюшем бп все нормально,схему автовольтажа выкинули до меня,должен ли бп запускатся под нагрузкой (лампочка60ватт)или проблема не в бп,ДА еше бп можно запустить есле отключить управляюшие сигналы с платы сведения
Сообщение Администрации :
Внимание! Участник ser-st! Соблюдайте правила правописания!!! Сложно вчитываться...
Hop
29-11-2006 16:08
Да должен.
Такая штука у тебя есть? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 Электролиты во вторичке надо бы проверить.
ser-st
29-11-2006 16:40
литы во вторичке все измерял (my-6013aизмеритель емкости),половину поменял,некоторые подкидывал.Пульсации во вторичке осцилам смотрел при работаюшем бп все в норме.Микруху покупал в месном магазине ,надпись на ней не очень, сомневаюсь,что вней дело.До этого были убиты мс унч,стабилизатор 23в на плате корекции.Поменял все на оригиналы.Да еше есле бп не включается,тв выключить с розетки ,то при разряде сет емкости бп запускается .То же сомое и на лампочку.Не связано ли это со схемой автовольтожа?
valentinmsk
01-12-2006 17:08
Ёмкости прибром звоняться нормально.Нужно менять емкости стоящие сразу после диодов по вторичке.У меня была по +8 вольтам 330 мкф.Ещё микросхемы левые по 150 руб.
ser-st
02-12-2006 15:46
микруху заказал оригинальную ,емкости попробую поменять .Спасибо за совет
ser-st
07-05-2007 09:01
пришла оригенальная микруха поставил все ок Спасибо всем
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проекционник jvc av-610pro не вкл
  • Проекционник JVC AV-610PRO Блок питания STK73909
  • JVC AV-610Pro не стартует БП с вынесенным полевиком
  • Проекционник Toshiba 43CSR6UR
  • ТВ проекционник SAMSUNG SP-43L2HR
  • Sony KP-FX432M91 проекционник моргает 10 раз
