[ Тема закрыта ] JVC AV-32X25- проблема с ускор.на ТДКС.
Список форумов» Телевизоры
Georg
21-01-2004 04:24
Регулятор скрина похоже навернулся-при вращении его скрежет и т.п.У клиента ,когда начал сдыхать,первый раз крутанул туда-сюда-картинка встала нормал.Через день тоже самое,как сказали плавно то увеличивалась,то уменьшалась яркость.Забрал,теперь иногда можно добиться картинки,если сильно нажать на рег.скрина и покрутить туды-сюды,сработает иногда,но отпускаешь-или в обратку с увел.ярк.,или в темноту.Собственно,дело не столько в этом,что он сдох-это ясно,а как дать ускор.внешним путём.Я всегда давал,как на рисунке (синим накалякал).На ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ ящиках проходило,от 14" до 29" (обычные).А эта труба Филип-"wide screen"-32" ,двухфокерная,не понятно,какого х*я ей надо!Сделал цепочку рега ускорки,как у меня нарисовано-шишь-темно,даже обратку не вывести.Хотя,тестером-ускор есть и региться.
Так чо ей надо-то?Зелёным на рис.обведено-это родной модуль регуляторов на тдкс,там нихера такого нет-ни обратной связи,ничего-на земле нижний конец сидит.А значит,все равно,откуда дать трубе скрин-напругу-хоть выпр.имп.обр.хода,как у меня,хоть как!Или ЭТА долбаная труба хочет какогото особого ускоряющего-сильно мелкого или сильно большого?Кто знает,сколько должно быть в нормал.режиме на раб.гробе напр.G2?
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
21-01-2004 06:05
От 200 до 600 V.
В разных кинескопах по разному.
Чем меньше зазор между электродами, тем меньше напряжение.
Замечено мной, что в "толстых" цоколях - больше, чем в тонких.
В современных LG - очень маленькие зазоры, там 200 V.
Но как правило во всех остальных значительно выше ....
Georg
21-01-2004 06:27
Jovani, Да вот в этим JVC не LG труба,а филипс,широкоформатник-флат,вот и не з наю,какого он не заводиться.От 0 до 600 у меня эта химия (что нарисована) выдаёт,но все равно темно.А с родным регулятором (ускор от строчника)- от темна до обр.хода регулируеться,но нормальную картинку удаёться "поймать" редко.
Не знаю,попробую разобрать фокер родной,или доламаю,или хоть увижу где кряк.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
21-01-2004 06:36
Ну так сделай проще - поймай картинку и померяй сколько на ускоряющем.
И как мерял? Нужно в подключенном состоянии, потому,что напруга при подключении просядет, в зависимости от делителя ....
Georg
21-01-2004 06:40
Jovani, Да уже почти не ловиться,да и точно китайцем не замеришь-вносит свой входное сопр.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
21-01-2004 06:43
Как мерял?
Georg
21-01-2004 06:48
Jovani, на трубе и мерил,на 7 ноге.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
21-01-2004 06:57
Ну тогда не знаю недовольство, огорчение
Я для таких целей обзавелся щупом к осцилографу с делителем - 1:100
Елубай
Гость 212.42.*.*
21-01-2004 10:51
georg, День добрый!! Если сорван регулятор,лучше заменить этот ТДКС, будет меньше проблем.-если не накладно.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
21-01-2004 13:17
Для филипса планара напруга должна быть намного больше...~ 800....1000 v.
так что от этого пляши.
Светослав
21-01-2004 21:06
georg, подрегулируй движок и приклей в нажатом положении силиконом. улыбка
Sem
Директор
21-01-2004 21:36
Скорее всего, хана ТДКСу. Ни клеем, ни соплями не склеишь Нет
Потом возврат будет - почти 100%!
zeppelin
21-01-2004 21:54
А что если украсть - один из фокусов (запаралелив один на два ) и тот украденный - использовать для того чтоб сотворить делителями Screen . Соорудить надо конечно делитель - чтоб понизить фокусирующую.
Главное чтоб на фокусе не отобразилось - качестве картинки.
Moishe.
Гость 80.230.*.*
21-01-2004 22:11
Есть способ,когда берут напряжение с НОТа коллектора,через ВА159(диод)и 3-х мегаомный потенциометр подают на UG-2.Несколько раз спасало.Схему можно подсмотреть в старых СОНЯХ.
Emoe
Гость 213.179.*.*
22-01-2004 02:22
А попробовай собрать схемку умножения по типу как в умножителе .Тебе хватит в 2 раза умножить шоб получить 2 кв а потом дели до скока нада .Тока диоды возьми высоковольтные и кондюки тоже.Прям с коллектора и запитайся.
zeppelin
22-01-2004 12:13
kulek писал:
вот как раз у Ловэ - умножается до такого уровня - факт. Именно потому что планар кин - требует повыше.
А трансформатор они применили - стандартный по всех моделях того ряда шасси ,
чтоб съэкономить не ставя - особый ТДКС .
Припускаю - не утверждаю....
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
22-01-2004 12:22
Я слышал в мониторах ооооочень большие проблемы с заменой диодов в указанных цепях формирования напруги скрина.
Это так? мне кажется последовательное соединение диодов - это неразумно. шунтировать их нужно точными резюками, что тоже не очень хорошо.
Moishe.
Гость 217.132.*.*
22-01-2004 19:32
ILYA, Читали,читали,только он применил слишком громоздкий делитель на резисторах,поэтому может и не хватать напруги,а в СОНЯХ, U-скрин,до 1000в регулируется.Я это имел ввиду. голливудская улыбка
крот
Гость 213.135.*.*
22-01-2004 20:51
нашли мужики проблемму,
проще разобрать TDKS (вернее распилить)
распилить состороны корпусного контакта
TDKS обычно там всегда бывает "БЯКА"
опаеваеш с аспирином и все! помираю со смеху!
John
Гость 217.198.*.*
22-01-2004 21:06
georg,
по даташеет у двухфокусника 29" (A68QCP891X430) G2 500-1200V , мах 1200V. У 32" наверно тоже самое
Список форумов» Телевизоры» JVC AV-32X25- проблема с ускор.на ТДКС.
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Loewe Aconda 9281ZW Нет ускор.напряжения
  • SONY BE3D . При добавлении ускор . узкая гор полоса .
  • PHILIPS 72 см проблема с ТДКС
  • LG шасси MC-64A проблема с ТДКС?
  • jvc AV- G21T проблема с ТДКС
