JVC AV 29TH3ER искажение изображения
shark44
27-12-2015 00:08
JVC AV 29TH3ER БП STR-F6655, HOT 2SC5048, FBT CETH026-00A,кадровая LA7845N. Схема от 29TH3EP.
Достался как нерабочий, при первом включении был чёрный экран, высокое было заниженое. После замены С953,969,974,906 взорвалась кадровая.Заменил на 7845 без N.заменил все электролиты в обвязки кадровой, FBT, и по +В, D552,553 на RGP10D, D402 на 1N4003, FR551 ушел до 15ом-заменил. Следующее включение, заворот сверху и уход БП в защиту. Причина была найдена случайно, задел плату кинескопа и изображение появилось, пропаял всю плату, тв работает, изображение есть.Напряжения в норме, питание кадровой -12.5в и +12.5в На изображение искажение типа чересстрочность, на тёмном фоне остаётся шлейф. Как убрать шлейф? Есть ли отличие LA7845N от LA7845 всё облазил не нашёл, на схеме указана с N.
MASTER+
27-12-2015 00:38
shark44 писал:
Все аналоги, не обращай внимание.
shark44 писал:
Отремонтировать. подшучивать, дразнить
Размести фото в теме. На меню видно?
Проверять питания, оригинальность замен элементов, всё исходя из опыта и картинки.
shark44
27-12-2015 11:16
Меню не динамично, не заметно. Заметно на темных динамичных сценах.фото попробую сделать. Вместе со слабой чересстрочностью даёт эфект размыливания, Эфир идёт размыленный со снегом. на стабилизаторах все напруги на 0.2 меньше, 5в-4.8в, 8в-7.8в, 9в-8.8в. напряжение в сети 200в.
MASTER+
27-12-2015 11:31
shark44 писал:
Фокус - ускоряющее - измерения на ПК - кинескоп.
валентин-сибиряк
27-12-2015 13:46
shark44 писал:
А с AV входов как?
shark44
27-12-2015 20:50
фото титры с эфира, титры идут снизу вверх
Добавлено 27-12-2015 20:53
фото тэст с AV надпись идёт быстро справа на лево
MASTER+
27-12-2015 23:56
shark44, ты не только телевизоры не научился дефектовать, но и фотографировать.
Сделай фото на весь экран, сними Видео, включи главное меню.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV 29TH3ER искажение изображения
  • JVC AV-2104YE искажение изображения
  • DAEWOO DSC-3270E искажение изображения
  • Philips 21PT1967/58, искажение изображения
  • cs-21m21zqq искажение изображения сигнала с в.магнитофона
  • Samsung CK-20F1VR - искажение изображения, фильтрация.
