JVC AV-2104YE искажение изображения
m9
22-09-2010 23:26
Состав : UOC TDA11010, STR W5753A , LA78040 , FBT QQH0170-001
JVC AV-2104YE шасси CW Состав:UOC TDA11010H/N1B00, STR W5753A , LA78040 , FBT QQH0170-001,унч AN5279. Когда нет сигнала по высокой или низкой частоте -экран -обычный шум,но если подключить антенну или видеовход то изображение портится.фото прилагаю. СИ искажаетя с выхода UOC.Подозреваю проц Что же это такое?
22-09-2010 23:31
m9 писал:
- это - какая-то ХЕРНЯ на растре ... попробуй взять приборы, перестань вешать ЛАПШУ
m9 писал:
и займись РЕМОНТОМ в разрезе ПРАВИЛ в ТВ ... Тема интересная, но не при таком подходе ... Хотелось бы ПОДРОБНЕЕ услышать про ПИТАНИЯ (пульсации) для начала ...
m9
22-09-2010 23:56
Значит так когда антенна или видеовход не подключен растр нормальный как обычно -шум на экране но при подсоединении или антенны или по видеовходу происходит как на фото Сетевой конденсатор проверен ,по 115v проверен, вцепи C949 проверен Телевизору около 3-х лет такое было и раньше со слов хазяина он сдавал его в гарантийку вроде 2 раза там сказали что у них нормально работает что-то подпаивали ничего не меняли и отдали а сейчас сразу при включении искажения и все тут СИ в отсуствии сигнала чистый при сигнале забит мусором Судя по просматривающемуся изображению кадр держится а строку как бы рвет
23-09-2010 00:09
m9 писал:
или видеовход
m9 писал:
==== повторяю - это БРЕД!
Правила - ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Третий раз - я не повторяю!
MASTER+
23-09-2010 00:11
m9, индикация?
Поключи генератор и сделай тестирование.
Сними видео со скарта.
m9
23-09-2010 01:11
а)Индикация ок б)Статитескую картинку по видеовходу рвет так само в) Видеовыход ок г)частота без сигнала15,61 c сигналом 15,64 возросло примерно на 300Гц и еще: заметил на одном из каналов нарушение общей синхронизации в небольших пределах -почти ровное изображение
MASTER+
23-09-2010 09:22
serg128 писал:
KRAB, Руслан, был сёдня, с точно такой же не исправностью, 14", - кин...
Маска звенит с анодом?
Валентинович
23-09-2010 09:33
Если жти ТВ , сделанные грамотно , считать ширпотребом, то что говорить о нынешних, коорые сделаны из отходов производства.Все брендовые аппараты сделаны грамотно и с умом - просто нам их нужно научится ремонтировать.Если аппараты сделаны - на это есть причины .Фирма JVC имеет огромный опыт в проэктировании и производстве ТВ.
киев
Прислонившийся
23-09-2010 09:37
Ага, и при этом
m9 писал:
Индикация ок
Так не буває.
sergovan
23-09-2010 09:38
m9,вряд ли это кин
m9 писал:
Индикация ок
m9
23-09-2010 14:25
Привет всем! Спасибо за отклики. Кинескоп подставлял другой проблема остается что исключает неисправность кина. Есть такая особенность при включении тв до того как засветится индикатор питания светодиод таймера успевает моргнуть 2 раза так должно быть в норме?
MASTER+
23-09-2010 14:26
m9, прошивку на свой ТВ нашёл?
m9
23-09-2010 14:33
MASTER+ писал:
вот с этим проблема у меня нет пока программатора
Добавлено 23-09-2010 14:49
Внешний сигнал несинхронизируется с внутренним зад генератором - что может мешать?Я склоняюсь к мысли что проблема в проце как его отбраковать
artya
23-09-2010 15:06
поменяй кварц!!!
m9
23-09-2010 15:24
artya писал:
поменяй кварц!!!
Неплохо , кварц будет завтра вечером(далеко от города) -отпишусь Еще варианты есть?
andyoak2
23-09-2010 15:36
Эти четыре элемента в обвязке любопытно было бы проверить ,лучше заменой
m9
23-09-2010 17:28
andyoak2 писал:
В точку! R701 -чип с одной стороны был незапаян Пока новый тв (медь) контактная площядка светлая коннтакт хороший был (R701прижат) тв-работал потом cовременем временами такие сбои были а щяс медь окислелась-темная -контакт был потерян.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2104YE искажение изображения
  • JVC AV 29TH3ER искажение изображения
  • Philips 21PT1967/58, искажение изображения
  • DAEWOO DSC-3270E искажение изображения
  • Samsung CK-20F1VR - искажение изображения, фильтрация.
  • cs-21m21zqq искажение изображения сигнала с в.магнитофона
