janb77 Новичок Сообщения: 4
Состав : Процессор TDA12063H/N1d00 Блок питания STR W6756 Кадровая LA78041
Пришел на ремонт с пробитым TT2202,заменил транзистор ,телик поработал 30минут и вылетела кадровая LA78041,заменил кадровую ,снова вылетела,напряжения все в норме,схемы нет,шасси тоже не знаю,кто сталкивался с етим живиком ,помогите поднять аппарат! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
Колхозник Участник Сообщения: 60
шасси ищется элементарно по модели аппарата, схема то-же..
кадровая не грелась? напруги как? кондер по ОХ? |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
На "Эспеке" у него чевой-то не срастается шасси с моделью... Новичек,наверное,не только здесь. |
yurger Участник Сообщения: 34
Подскажу лентяю: шасси CW. |
| Цитата: | | у него чевой-то не срастается шасси с моделью.. | видимо с цифрами напутал...
хотя на еспеке база данных иногда не совпадает. по составу смотреть надо |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| janb77 писал: | | Пришел на ремонт с пробитым TT2202,заменил транзистор ,телик поработал 30минут и вылетела кадровая LA78041 |
Где в теме напряжения +В, накала, на кадровой мс? |
исправляю +в-135в,питание кадровой 14в и -14в,а шасси не CW.ТОЧНО
CW |
janb77, ставь TDA8177, 8172, STV9302A. Есть такие? |
culibin Участник Сообщения: 2744
janb77, ты отвечаешь только на те вопросы которые нравятся?
| Колхозник писал: |
Если да, зачем тему открывал?
Или не понял о чем тебя спросили? |
iv-9 Участник Сообщения: 1672
Чем отличается от схемы CW? Может тем, что на схеме кадровая AN15526A? Измерения твои говорят об очень многом, каким образом ты хочешь "поднять аппарат"? На Espec уже перестали ждать измерений и ответов на вопросы, сплавили в корзинку  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
janb77, мож в энциклопедию сходишь пока тему не снесли?  |
кадровая не греется,телик работает хорошо 30-40минут,напруги на кадровой 14в и -14в,почему hot не вылетает а кадровая? на плате наклейка с надписюscw-1014a |
Клоун.
| culibin писал: | janb77, ты отвечаешь только на те вопросы которые нравятся?
| Колхозник писал: |
Он о нем никогда не слышал. |
| Цитата: | | почему hot не вылетает а кадровая? | потому что работает не в режиме.
собери ESR и проверь литы в обвязке. На крайняк- С-метром. В первую очередь по питанию и по ОХ.
Или просто тупо замени если измерить нечем |
Zmeelov Участник Сообщения: 778
| janb77 писал: | | напруги на кадровой 14в и -14в,почему hot не вылетает а кадровая? на плате наклейка с надписюscw-1014a |
Ужас..... |
