JVC AV-2969EE.Шасси CH.Не работает коммутатор видеосигналов
сати
28-08-2011 10:50
Состав : TDA9365PS/N2/3I0874,MM1492A,AN5277,M52342SP,BA51W112ST.
Телевизор грозовой.Разряд пришел со стороны DVD,сгорели резисторы,земляные шины возле видео входов.Заменил сгоревшие TDA9365PS/N2/3I0874, MM1492A, стабилизатор BA51W12ST. Телевизор запустился.При включеном канале есть синий растр,есть графика.При запуске настройки на входе коммутатора MM1492A, проскакивает видеосигнал станции,на выходе тишина.Режимы AV переключаются.Поданый сигнал по VIDEO-1 на входе 7н. коммутатора есть,на выходе 23н. тоже нет. Проверил напряжения на выводах MM1492A,явных к.з. нет. Заменил микросхему еще раз,правда уже с буквой B - тоже самое.Память подставлял и чистую,и прошитую,не помогает.Может в процессоре посмотреть опции и какие?
MASTER+
28-08-2011 11:17
сати писал:
сати звук есть?
сати писал:
Какая команда коммутации?
сати писал:
Подай видео сразу на видеопроцессор - проверь картинку.
сати
28-08-2011 13:08
Звуковой канал тоже выбило грозой,даже при синем растре без сигнала гудит зум.Его буду делать потом. Через коммутатор звук не проходит - смотрю осциллографом. Включил в пользовательском меню ВИДЕО-2 как КОМПОНЕНТНЫЙ. Подаю на компонентный вход Сb и Cr видеосигнал - на экране появляется незасинхронизированный видеосигнал полос (синие и красные понятно).Подаю на вход Y видеосигнал - изображения нет.Подаю после коммутатора (на 27н. MM1492A) - изображение ч/б появляется,правда слабое.Если включаю ВИДЕО-1 или ВИДЕО-2,то видеосигнал напрямую с 27н. через видеоусилитель не проходит.В этой микросхеме входной видеосигнал в режиме ВИДЕО-1 входит как V2-V на 7н.,выходит как Vout2 на 23н.,затем входит снова на внутренний ключ уже как Yin2 на 19н. и выходит уже как Yout2 на 27н. Такая коммутация.
сати
28-08-2011 15:10
Начал смотреть звук,обнаружил - IC602 NJW1136G-X погибла. На ее шинах управления SDA и SCL по 1.2 V. Отцепил вывода,и напряжение на шинах поднялось до 2.4 V. Коммутатор M1492B заработал. Не поленюсь,поставлю снятый MM1492A. Но изображение не появилось ни с ВИДЕО,ни с тюнера.Видеосигнал доходит после коммутатора до 47н. процессора и все. С компонентного входа незасинхронизированный,черно-белый,но идет.Поставил прошитую память другую,то же самое.
сати
28-08-2011 17:41
Обнаружилась еще одна битая м/хема - TDA9181T.Не первый уже JVC с комплектацией "где все это найти?!" Бросить..,жалко уже вложенных средств недовольство, огорчение
ФАРТ
29-08-2011 07:44
сати писал:
Не исключено и сам проц (брак, или пайка), но предварительно все входы должны быть в режиме. Осциллографом проверь как режимы, так и прохождение видео.
Ну и для порядка уровни квадратной шины.
Добавлено 29-08-2011 07:45
сати писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3065839#3065839
сати
15-10-2011 18:01
Телевизор сделан.Были заменены микросхемы: BA51W12ST в БП, процессор TDA9365PS/N2/3I0874,коммутатор MM1492A,звуковая NJW1136, TDA9181T.Восстановлены сгоревшие дорожки.Все заработало. Микросхемы прислали из Гонконга,быстро!! Посылка тормознулась только почтой России. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2969EE.Шасси CH.Не работает коммутатор видеосигналов
  • Коммутатор диапазонов тюнера
  • TV GoldStar CF-20A80Y коммутатор
  • Шасси 11AK30. Не работает СР.
  • LG шасси CW71A не работает коррекция
  • Philips 29PT8402/58 шасси MD2.12E не работает БП
