Шасси 11AK30. Не работает СР.
Немцов
Гость 194.186.*.*
01-06-2006 10:56
На +В 118 вольт.
На базе BU808DFI присутствует СИ амплитудой в 2 вольта, на коллек. постоянная +. После выпайки транзистора,- амплитуда не изменяется. Такое впечатление, что обрыв участка Б-Э. Но при прозвонке мултиметром падение U на Б-Э 250мв; Б-К 460мв. Как можно мерить составной транзистор?
Амплитуда на базе 2v это норма для составных транзисторов?
genvo
01-06-2006 11:17
Немцов, Возможно это поможет. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=33117&highlight=11ak30
Немцов
Гость 194.186.*.*
01-06-2006 13:52
Подозреваю BU808DFI. На коллекторе присутствует только постоянное +В, амплитуда импульсов 0 (не вижу импульсы даже при установки 1в на деление осцила). Способ проверки этого транз. в инете не нашел. Завтра куплю, в случае удачи, попробую определить методику проверки транзистора.
01-06-2006 14:38
Немцов, а если СЮДА посмотреть - улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=17568
Немцов
Гость 194.186.*.*
01-06-2006 15:25
KRAB, анологичный прибор собрал из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Кроме лавинного пробоя хотелось бы глянуть на ВАХ транз. BU808.
Такое впечатление, что в корпусе только три диода.
Nikolae
01-06-2006 15:38
2вольта мало. При работе около 3в. на базе.Без BU около 7в.
Немцов
Гость 194.186.*.*
01-06-2006 18:13
nik11, похоже, что так и должно быть.
Пожалуй опишу все как было. Полное название шасси 11AK30A11. Принесли на ремонт с магазина только шасси . Изначально отсутствовал транз. ВС639 (вычислил из схемы, хотя схема не полностью совпадает). Возможно, что телек от роду так и не работал по причине брака с завода. Прилагаю схему и осцилограммы. Транз. ВС639 открывается не полностью.
Примечание:
1)осцилограмма 3 снят без проходного электролита и диода.
2) осц. 4 снят без BU808.
Leha
01-06-2006 18:34
Вообще то в 30-ом шасси стоит не ВС639 а Х112-комплиментарный и с ВС-шкой СТРОКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.Хотя в схемах нарисована ВСшка.При этом импульсы присутствуют,но меньшего размаха.Так что обрати внимание.
BLAGO_BT
01-06-2006 18:37
смотри сюда
ms33
01-06-2006 19:44
Лови шытик для сравнения.
Djek
01-06-2006 22:17
Проверь диод по EHTINFO по моей схеме D611 было что не запускалось строчная.Он идёт от 10 выв. FBT через резистор на D611.
Немцов
Гость 194.186.*.*
02-06-2006 08:27
Спасибо ВСЕМ!!!
Шасси запустил. STX112 в продаже нет, впаял что было под рукой - КТ829.
Размах на коллекторе увеличился до 5.5 вольт. До пайки BU808 проверил D611- целый.
BLAGO_BT, схема 1к1.При прогоне 2минуты транз. чуть теплый (без радиатора). Снял характеристику транзистора, может кому и сгодится в будущем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси 11AK30. Не работает СР.
  • Пнель управления шасси 11AK30
  • sanyo 11ak30 (Шасси) Бп заниженное U На выходе
  • Sanyo шасси 11AK30 нет дежурного режима.
  • DURABRAND CT5186, ШАССИ 11AK30 - цветность.
  • ТВ Vestel VR2106TS на шасси 11AK30-A11 - нет изображения
