JVC AV-2951QBE самопроизвольное выключение/ включение
Наум
05-05-2011 06:14
Состав : TV JVC AV-2951QBE проц.TDA12120H1/N200 SJ9123.1
Проблема,собственно,и следующем:при работе телевизора происходит самопроизвольное апериодическое выключение-включение с большой частотой.Проверка всех напряжений осциллографом вплоть до ног проца аномалий не обнаружила,генерация тоже устойчивая.Я вспомнил,что похожая ситуация происходит на SONY TRINITRON.Там виноват тюнер однозначно:отслаивается общ.точка,запитанная через корпус-только там срывает строки,с характерным треском в динамиках.Так вот:в моём случае при отключении I2C от тюнера телевизор работает нормально в режиме AV сколь угодно долго.Так-что мой вывод-дохлый тюнерок,а именно LGT04-1.
MASTER+
05-05-2011 09:28
Наум, тему пока вернул.
ПЧ отдельно подавал?
Исправь название темы.
valya
05-05-2011 12:21
Наум, на эту тему есть бюлль от Дживы
Наум
05-05-2011 14:02
valya,а что такое "бюлль от Дживы"
valya
05-05-2011 14:15
Наум, бюллетень улыбка от JVC .... около кварца надо заменить резистор на конденсатор 100 пик
Vlad-1966
05-05-2011 15:14
valya писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820&start=32#258422 ... улыбка
ФАРТ
05-05-2011 15:21
Наум писал:
Помогите помогите подобрать аналог тюнера
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007#2409111 пытался подбирать?
Наум
06-05-2011 04:06
Спасибо valya,спасибо Vlad 1966.Действительно,после замены R на С в цепи кварца агрегат проработал всю ночь без проблем.Но возникает вопрос:почему в режиме AV с отключением I2C от тюнера проблем в работе не возникает?Неужели как-то связаны задающие генераторы ЦП и тюнера?Спасибо также ФАРТ,а то по прямым ссылкам точных соответствий не на нашёл.Хотел попробовать DT5-BF18DN или KS-H-142EA,но и с этим бы возникла проблема:во-первых-дело всё равно не в тюнере,а во-вторых-их всё равно в .наличии нет.На крупный промышленный город один магазин радиодеталей в котором даже PLL тюнеров нет!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2951QBE самопроизвольное выключение/ включение
  • Самопроизвольное выключение МК-7 (Фунай)
  • TOSHIBA 21CS2RX самопроизвольное выключение
  • Erisson 25F3 циклическое включение-выключение
  • THOMSON 29DZ640RM САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ
  • GRUNDING Шасси 617-618.Непроизвольное выключение.
